tvrettung
- 29.01.2016
- 39
Hersteller: Medion
Typenbezeichnung: MD30524
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät fällt in Stand-By Modus zurück
Hallo Forum
Meine Anfrage richtet sich eher an erfahrene Techniker
Vom STAND-BY in Vollbetrieb mit FB startet Gerät, Hintergrundbeleuchtung geht nicht an, fällt nach ca. 3sec in den STB- Modus zurück dies wiederholt sich 5 mal und verharrt schließlich im STB Modus, Leistungsaufnahme ca 25W beim Hochfahren, dies ist selbstverständlich zu gering wegen BL das nicht leuchtet, bei STB etwa 1 W Rein optisch ist keinerlei durch Überlast verbrannte Teile oder schlechte Elkos zu sichten.
Inverter bzw. Netzteil dürften in Ordnung sein, Sekundär Spannungen sind ok 24V Spannung für Inverter ok Provisorischer Test mit BL On 3V BL leuchtet!! Das Signal Board liefert ganz kurz 3V und fällt aber wieder sofort auf 0V ab (Gerät geht quasi in Schutzmodus)
Meiner Meinung nach ist das MB defekt, doch kann mir noch eventuell einen brauchbaren Tipp geben, was ich eventuell noch kontrollieren sollte bevor ich unnötig ein passendes MB besorge bzw. ob ich das T-Con ausschließen kann, derzeit ist es egal ob T-Con Modul angeschlossen ist oder nicht, das Fehlersympthom bleibt gleich. Oder anders ausgedrückt geht das Gerät ohne angeschlossenes Tcon von vornherein auf Schutzmodus vielleicht weiß dass jemand...javascript:void(0);
Hier die wesentlichen technischen Angaben zu den im Gerät eingebauten Module
Vestel Powerboard 17PW46-5 (Schaltbild vorhanden)
Main Board 17MB35-4 10068562 52“
T-Con FHD60C4LV1.0
Panel Samsung LTA520HB09
mfG TV-Rettung
Hallo Forum
T-Con FHD60C4LV1.0
mfG TV-Rettung
