Hannes_L
- 13.08.2010
- 893
- 51
- Dipl. für Fernsehtechnik
Hersteller: Medion
Typenbezeichnung: MD30132
Inverter: T871015.01 REV:1E LF
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight zündet nur kurz
Ich habe einen alten Medion MD30132 auf dem Tisch, der micht ein bisschen ärgert. Zuerst war das Netzteil defekt, das ich mit vertretbarem Aufwand wieder zum laufen gekriegt habe.
Jetzt zündet das Backlight nur sehr kurz, sprich es blitzen kurz alle CCFL-Röhren einmal auf und das wars.
24V Betriebsspannung steht sauber an, bricht auch nicht ansatzweise ein. Startsignal vom Mainboard zündet die Röhren und bleibt dann auch bei 3,3V stehen.
Die Pinbeschriftung am Inverter ist etwas irreführend:
Die ersten beiden Pins sind mit I_PWM beschriftet. An den Pins hatte ich die Helligkeitssteuerung vermutet, aber da liegen die 3,3V zum starten des Inverters an.
Die Pins 3, 4 sind mit I_SEL beschriftet. An denen zappelt beim Start eine Spannung zwischen 0 und 3,3V rum und bleibt dann nach dem Zündversuch bei 3,3V stehen.
Die üblichen Verdächtigen habe ich untersucht, also Wandlertrafo und Leistungelektronik zur Ansteuerung der Trafos. Nix Verdächtiges feststellbar.
Ich will für die alte Kiste eigentlich nicht noch mehr Geld in die Hand nehmen und ein neues Inverterboard kaufen.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Kiste? Kann ja eigentlich nur Inverter oder Mainboard sein oder?
