Medion MD 41077 EA AE 17 E 1 Gerät schaltet ab
Diskutiere Medion MD 41077 EA AE 17 E 1 Gerät schaltet ab im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion MD 41077 EA Typenbezeichnung: AE 17 E 1 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet ab Meine Messgeräte...
BP-06
Erstmal hallo zusammen,
bin neu hier, habe aber schon einige interessante Berichte gelesen.
Bei meinem Monitor zeigt sich folgender Fehler: Gerät lässt sich einschalten und funktioniert erstmal einwandfrei.
Nach ca. 4 - 10 Minuten fängt die Hintergrunbeleuchtung an zu flackern und die Hochspannung schaltet ab.
Nach Aus / Ein schalten das gleiche Spiel.
Das Netzteil liefert noch +5V und +12V, sobalt das flackern beginnt, fängt die 12 Volt Spannung teilweiese auf bis zu 11,3V / 5V auf 4,7 V abzusinken.
Die 5v Power On Spannung steht.
"VERMUTE" irgenwas in der Hochspannung schwingt, das Netzteil pumpt bis es abschaltet denn danach läuft die 12V auf bis zu 15V hoch.
Habe schon mal vorsorglich die Elkos gewechselt, ohne Erfolg.
Könnte vieleicht auch ein SMD Kondensator sein???
Währe echt froh wenn mir hier jemand helfen kann!!!!
Thema: Medion MD 41077 EA AE 17 E 1 Gerät schaltet ab
Medion MD 30699 PU Geht nicht an
Medion MD 5980 PURE / PDP 1 C 111 Startet nicht
Medion MD 20129-S Schaltet nach 2s aus
Medion MD 41332 S starke Rücklaufstreifen, schaltet ab
