Medion MD 30919 Schwing-Ton ( Piep-Ton )
Diskutiere Medion MD 30919 Schwing-Ton ( Piep-Ton ) im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 30919 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schwing-Ton ( Piep-Ton ) Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
glodomimo
26.04.2008
Hersteller: Medion
Hallo an alle Fachleute,
Ich habe schon in eine andere Beitrag geschrieben
das diese Monitor zu erst nicht funktioniert,
seit gute 2 wochen scheint zu funktioniere, nur was mir jetzt
stört das seit ein paar tage eine tiefe Schwing-Ton ( Piep-Ton )aus den
Netzteil kommt, es ist sehr belästingend .
Ich hatte am anfang die Elkos werte erhöht wie Dvcom
empfiehlt,aber es ist nicht mal angegangen und dann habe ich die Elkos
mit die gleiche werte und die gleiche Spannungen ersetzt und seit
dem läuft, könnte diese Piep vielleicht eine überlastung sein???
Ich Bitte dringend um hilfe, vielleicht hat jemand schon mal
diese problem gehabt.
Im vorraus vielen dank.
MfG glodomimo
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hi,
fiepen kommt meist von schwingenden Teilen bei deinem Medion MD 30919 werden es vermutlich die Spulen im Netzteil sein. Übliche Lösungsversuche sind dann Nachlöten ,Lötlack ,Heißkleber (Bitte vorher Temperatur des Bauteiles prüfen)..
Grüße aus Münster
Gerald
glodomimo
26.04.2008
Hallo Gerald,
Erstmal vielen dank für die schnelle Antwort,
die vermutung habe ich auch,aber es ist schwierig
festzustellen welche Bauteil ist, der der fehler nur
in Betrieb auftritt.
Was für Heisskleber kann man verwenden es ist
bei manchen Bauteil eine Weisse-Kleber vorhanden,
was ist das für ein Kleber???
Meinst du nicht das mit die neu Elkos was zu tun hat,
habe alle 105C und ESR-LOW verwendet.
Nochmal danke.
MfG glodomimo
Thema: Medion MD 30919 Schwing-Ton ( Piep-Ton )
MEDION MD 30134 kein Ton mehr sobald der TV warm ist
Medion MD 30 826-N DEA Dunkles Bild Ton ist da
Medion MD 30200 (P15000) Halbtransparentes Doppelbild
Tevion/Medion MD 30302 kein Bild, kein Ton
