Medion MD 30200 (P15000) Halbtransparentes Doppelbild
Diskutiere Medion MD 30200 (P15000) Halbtransparentes Doppelbild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 30200 (P15000) Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Halbtransparentes Doppelbild...
szunny87
12.01.2014
21
Hersteller: Medion
Hallo erstmal liebes Forum,
Ich habe ein Problem mit mein Medion MD 30200
Vorweg, ich bin Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, aber in der Kleinelektronik kenne ich mich leider nur minimal aus.
Es geht um mein Medion MD 30200 (P15000) LCD TV.
Zum Problem: wenn ich ihn einschalte funktioniert erstmal alles ganz normal. Das Bild flackert an den Seiten für ca. 20 Sekunden nur ein kleines Bisschen, was aber kaum auffällt. Er läuft dann Einwandfrei mit guten Bild und Ton aber nach genau 30 min. fängt es an, dass das Bild im Fernseher normal weiterläuft aber es sich wie auf die Scheibe einbrennt und halb transparent stehen bleibt und der Hintergrund läuft weiter. Zum Schluss zieht es natürlich schlieren und das Bild ist milchig, läuft aber weiter! Ton ist ebenfalls weiterhin in Ordnung.
Ein Beispiel um es sich besser vorzustellen: Ich hatte eine Verkaufssendung laufen und die haben da mit der Hand ein Stück vorgestellt. Die Hand ist halb durchsichtig stehen geblieben und im Hintergrund bewegte sie sich weiter.
Ich habe ihn aufgeschraubt und nach den Lötstellen und auch den Elkos geschaut, aber nichts gefunden was auf ein Defekt hindeuted. Die Elkos sind auch nicht aufgeblüht. An was könnte dieses Problem noch liegen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
lg
Ps.: kann leider keine Fotos reinstellen, da ich derzeit keine Kamera/Smartphone besitze.
Pino
13.09.2006
150
Habe den gleichen Fehler
Haben Sie eventuell was erreichen können ?
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Würde spontan mal sagen T-Con oder Panel selbst.
Müsstest mal die Nummer vom T-Con (oben in der Mitte) posten und dann mal sehen ob einer eines günstig hat (evtl mal nur zum Testen)oder bei Ebay oder so schauen oder ob es reparabel ist und wenn das scheitert und das Panel defekt ist würde ich sagen Totalschaden.
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
So wie sich das anhört funktioniert nur jede zweite Zeile. Das könnte sehr wahrscheinlich das t-con sein.
Thema: Medion MD 30200 (P15000) Halbtransparentes Doppelbild
Medion MD 30566 LCD geht an, keine Steuerungsmöglichkeit, S
Medion MD 30465 DE-A Bild flackert, bleibt stehen, setzt gan
Medion MD 30465 PNX5100 überhitzt
Medion md 31842 Auf dem YSUS main werden die Resistoren r5098 r5099 kochend heiß tv an aber kein Bild
