Medion K.B-K.T/Schneider 9.6 Chassis
Diskutiere Medion K.B-K.T/Schneider 9.6 Chassis im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Ich habe einen Medion 7085 mit Schneider Chassis kein Bild kein Ton Allerdings habe ich alle Spannungen und Hochspannung. Bei verstellen...
L
lion-40
19.04.2005
73
kein Bild kein Ton
Bei verstellen von G2 am DST kommt ein Bild mit Rücklaufstreifen.
Vertikal scheint in Ordnung zu sein.
Habe leider keine Unterlagen.
WER kann mir helfen ???????
Gruß Wolfgang
alexandro28
13.05.2005
49
Zwieschen G2 und masse gibts einen condesator 0.01/2kv (zum beispiel) ,loete aus und versuche noch mal.
L
lion-40
19.04.2005
73
Das mit dem C war es auch nicht
alexandro28
13.05.2005
49
wieviel volt spannung hast auf die 3 katoden R,G,B? und wie hoch ist die +B spannung?
L
lion-40
19.04.2005
73
Hallo an RGB sind 176 Volt
die +B ---wo muß ich messen????
alexandro28
13.05.2005
49
Also +B ist die Hauptspannung fuer den zeilentrafo und soweiter ,muss zwieschen 105-140v volt sein ,falls du 176 an RGB hast ,also sind die katoden ganz schoen zu! velches IC ist fuer die vertikal ,aoder ist extra fuer RGB?
L
lion-40
19.04.2005
73
Die +B ist OK
Vertical IC TDA8177
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
was passiert wenn Du einen Videorekorder oder DVD über Scart betreibst ?
L
lion-40
19.04.2005
73
Hab ich schon probiert--ohne Erfolg
alexandro28
13.05.2005
49
24C32 EEPROM.hast neu programiert ,hab leider kein schaltplan vor mir liegen ,denke mir kann es sein ,dass auch an TDA8177 liegt
L
lion-40
19.04.2005
73
Habe keine Ahnung von der Programmierung
Bitte einen Tip
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
testweise das Eeprom auslöten und das Gerät einschalten, was passiert dann ?
L
lion-40
19.04.2005
73
Wie lautet die Positionnummer????
alexandro28
13.05.2005
49
fast 100% TDA 8177 messe die spannungen an TDA8177 musst +12v,-12v,+45v haben .!!! ueberprufe die widerstand/sicherungen ,rund um tda8177 ,falls noch fragen hast schrebe mal helfe dir gerne
L
lion-40
19.04.2005
73
Habe IC gewechselt---Ohne Erfolg
Spannungen sin nach wie vor OK
Warumm habe ich z.B. keinen Ton???
alexandro28
13.05.2005
49
weil du spere von dem hauptprocessor kriegst ,so wie sieht mit dem teletext aus??mit welchem processor ist die kiste??? meine ,also beschreibe bitte alle IC ,die das geraet hat!
L
lion-40
19.04.2005
73
Die Ic´s:MSP34516-----U4460-------VDP3116B
alexandro28
13.05.2005
49
Hallo Lion ,also ,wir schaffen das,die kiste zu reparieren.Na gut ,erstmal muss das IC24wc32 neu programiren lassen ,ich kann dir das program schicken ,kennst du jemand ,der programer hat ? Falls nicht ,kann es dir einfach das fertigprogramierte IC schicken,es dauert aber eine woche.So das zweitens,hab einige fragen noch .Wird das geraet durch die fernbedienung gesteuert,(programe wecseln u.s.v/) wenn du DSP drehest du kriegst Bild ??? oder nur "schnee",das ist sehr wichtig man zu wissen?
L
lion-40
19.04.2005
73
mit der Fb kann ich ein und ausschalten
Teilweise rauschen im Ton--wenn ich am DSP drehe bekomme ich ein helles Bild(kein Schnee) mit Rücklaufstreifen
Das IC 24wc32 --Vorne an den Tasten ???????????
Thema: Medion K.B-K.T/Schneider 9.6 Chassis
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
Panasonic tx-28xd1c starke Helligkeitsschwankungen
Panasonic TX-L55ETW60 kein Bild
Medion MD20208 DE-A o. P12146 Bootloop
Grundig VLE 5322 BG LSC 000 - kein Bild jetzt auch keinen Ton und HDMI Probleme
