MD7078 VTS keine Funtion
Diskutiere MD7078 VTS keine Funtion im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 7078 VTS Chassi: Schneider TV 9.6 Pal...
JulianX
14.08.2005
12
Hersteller: Medion
Schaltbild vorhanden: Nein
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
Hallo an alle
Hab ein Problem an meinem ALDI TV
Problembeschreibung
Vor kurzen hat er sich öfter mal selbständig ausgeschaltet,
tja und jetzt geht er gar nicht mehr
Beim einschalten leuchtet die LED ganz normal und am Lautsprecher kommt einmal kurz ein BloB das war mehr
tut sich nicht!
Sicherung ist OK
etliche verdächtige Lötstellen nachgelötet
dunklere Stellen (Hot)sind im Bereich Brückengleichrichter,
D204, r325, r308
Was könnte das Problem sein?
Forum durchsucht:
IC 401/TDA8177F, R327, R325, R326, R327 austauschen?
oder Brückengleichrichter?
Vielllllen Dank für jede Hilfe
Anton171067
11.08.2004
166
14
Wenn die rote LED leuchtet, dann ist es fast 100% Zeilenendstufeausfahl. Am meisten sind betroffen: Zeilen-BU Transistor, Elcos in Zeilenendstuffe, Sehr oft geht auch der Zeilentransformator kaput.
Wenn sie den Schaltplan brauchen in http://www.google.de Schneider TV9 eingeben.
Dort werden sie fündig den ich hab vor ein paar tagen den oben genannten Schaltplan auch runtergeladen.
Anton171067
JulianX
14.08.2005
12
Vielen Dank!
Schaltplan hab ich gefunden!
Kann ich es riskieren nur die Endstufe zu erneuern (S2055N) ?
Evtl noch die Elcos aber der Zeilentrafo kostet bestimmt einiges und ich weiss nicht ob sich dann die Reperatur noch lohnt.
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Mess doch mal den 2S2055 durch. Auf jeden Fall würde ich mal die Impulskondensatoren um denn Zeilentrafo prüfen.
Grüsse
Peter
JulianX
14.08.2005
12
Den S2055N hab ich soweit überprüft, Einen Kurzschluss hat er keinen der integrierte
Widerstand hat auch noch 50 Ohn aber ob er wirklich geht da bin ich mir nicht so sicher!
Der Zeilentrafo ist der DST? oder
Gibt es eine Möglichkeit die Impulsk. im eingebauten Zusand zu überprüfen?
Habe leider keinerlei Erfahrung mit TVs
Tja zwischen Theorie und Praxis ist ein gewaltiger unterschied :)
spies
01.05.2003
247
bei Diesem Typ würde ich auch fast auf den DST tippen.
Gibt es beim Einschalten einen Funkenüberschlag im DST?
Kann man gut erkennen wenn der Raum abgedunkelt ist.
mfg: Josef
JulianX
14.08.2005
12
Funkenüberschlag seh ich keinen! Wenn ich den DST austausche, ist es dann notwendig die Hochspannung neu einzustellen? (wegen Toeranzen...)
Gruss
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Bevor Zeilentrafotausch, würde ich ertmal das TDA8177F wechseln
Grüsse
Peter
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
TDA8177F ???????????????????????
Pewe schrieb:
Grüsse
Peter
TDA8177F :roll:
WARUM - WIESO - WESHALB :?:
Was soll der denn damit zu tun haben :?:
Gruss Uli
spies
01.05.2003
247
Wieso, weshalb, warum den TDA8177F?
Die Hochspannung kannst Du nicht einstellen.
Die Ub muß nach jeder Reparatut grundsätztlich kontrolliert werden.
Abschließend die Isolationsprüfung nach VDE.
mfgh: Josef
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Weil bei diesem Chassis auch schon mal das Vertikal-IC ausfällt., und dann das Netzteil ebenfalls nicht anspringt. (nicht nur beim TV17)
Grüsse
Peter
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
Denn Seinen gibt´s der Herr im Schlaf............
Jesus sprach zu seinen Jüngern................. :roll:
und manchmal soll der Glauben auch Berge verstzen.......... :!:
Gruss Uli
Pewe
05.01.2005
1.400
67
:-D :-D :-D
Grüsse
Peter
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
TDA8177F
PS
TDA8177F fällt zwar sehr oft aus, "dürfte" aber zu 99,9999999 % hier NICHT der Fall sein :!:
Gruss Uli
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Oki. meistens wohl nach DST-Spannungsüberschlag.
Grüsse
Peter
JulianX
14.08.2005
12
Hallo nochmal
Den S2055N hab ich nun getauscht aber hat leider nichts gebracht
LED brennt aber ansonsten tut sich immer noch nichts
Kein Überschlag...
Soll ich doch den DST und sicherheitshalber auch noch den Vertikal IC tauschen?
Bitte um Hilfe :cry: :cry:
Kann man irgendwie mit einfachen Mittel die Ansteuerung des S2055N überprüfen ?
Vielen Dankkkk
spies
01.05.2003
247
die Ansteuerung kannst Du sehr einfach mit einem Oszi prüfen.
An dieser Stelle wieder die Frage:
Was hast Du schon gemessen?
Ist das NT OK?
Wie ging der Lampentest aus?
Wenn die LED brennt macht das Gerät einen Einschaltversuch?
Aber ich denke mal, dass bei Deiner dünnen Erfahrung eine Fachwerkstatt die effektivste und vor allem sicherste Methode ist.
mfg
Josef
Pewe
05.01.2005
1.400
67
:-D soll ich auch noch mal dazu was sagen? :-D
Grüsse
Peter
spies
01.05.2003
247
Hallo Peter,
sag was!
Josef
felline
27.06.2005
24
DST und HOT wechseln, nur Originalteile einbauen, keine Billighalbleiter evtl noch das NVRAM tauschen und gut is
Thema: MD7078 VTS keine Funtion
MD 8205 VTS (Schneider TV17???) über TEVION/ALDI MD 8205 VTS
Medion MD7078 VTS - HOT stirbt beim Einschalten
tevion md 7078
Tevion MD 7078 VTS
Tevion MD7078 VTS
