Delta32
- 18.04.2022
- 5
- Hersteller
- Mastech
- Typenbezeichnung
- MS-8221C
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Ohm-Bereich defekt
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Ja, als PDF
Mein Digital-Multimeter hat`s erwischt.
Der Ohm-Bereich zeigt mit offenen Anschlüssen immer ca. 1,7 kOhm an.
Der PN-Test zeigt mit offenen Anschlüssen immer 0,7 V an.
Q1 ist defekt.
Original heißt dieser NPN-Transistor 9014 C mit einem TO-92 Gehäuse.
Der Kollektor und die Basis sind zusammen geschaltet.
Offensichtlich ist die Emitter-Basis-Strecke eine "Sollbruchstelle" wenn im Ohm-Bereich versehentlich mal eine externe Spannung angelegt wird.
Als Ersatz habe ich einen ZTX 107 B eingelötet, weil ich den grade zur Hand hatte.
Es kann aber auch ein BC 549 o.ä. eingesetzt werden.
Q1 ist defekt.
