Marantz Stereoreciever SR - 50 L
Diskutiere Marantz Stereoreciever SR - 50 L im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, Bin neu in diesem Forum und freue mich das ich dieses Forum gefunden habe um eventuell eine Lösung für mein Problem zu erhalten. Ich nenne...
mimimouse
Ich nenne schon lange eine Marantz-Anlage mein eigen und war bis vor Kurzem auch sehr zufrieden damit.
Neuerdings habe ich ein Problem mit dem Reciever SR-50L Beim Einschalten brannte die interne Sicherung durch (1,25A). Nachdem ich diese gegen eine Neue ersetzt hatte funktionierte alles wieder normal.
Jetzt trat der Fehler wieder auf und kann aber nicht mehr behoben werden.
Nach Neueinsatz der Sicherung brennt diese beim Einschalten sofort wieder durch.
Woran kann das liegen und wer kann mir helfen den Fehler zu finden und zu beseitigen? Für Eure Hilfe danke ich schon im Voraus.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hast du auch eine Sicherung mit gleichem Auslöseverhalten eingesetzt?
Ich nehme an, daß es sich um eine träge Sicherung handelte (das Original).
Gekennzeichnet durch T1.25A.
T für "time lag" oder "träge".
Eine Sicherung mit flinkem Verhalten ("F") würde an so einem Einbauplatz kein einziges Einschalten überleben.
Bertl
mimimouse
Hi,
habe eine Sicherung mit der Kennzeichnung T 1,25 L 250 V eingesetzt. Meinst Du diese Sorte?
Versuch negativ, diese Sicherung übersteht keinen Einschaltvorgang.
Habe schon 3 Stück zerschossen.
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Na dann wird es wohl nicht an der Sicherung liegen.. Messe doch mal die Wicklungen des Trafos durch. Meistens ist hier der Fehler zu suchen..
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ja miss das mal durch. falls es aber ein windungsschluß am trafo ist, kann man das nur induktiv, nicht mit dem ohm-meter, rausmessen.
der richtige weg wäre, das gerät über einen regeltrafo zu betreiben.
die spannung langsam hochdrehen, und den eingangsstrom mit einem RMS-tauglichen multimeter überwachen.
aber so einen regeltrafo wirst du nicht haben oder leihen können, oder?
als mögliche ursache kommen aus meiner sicht - neben dem trafo - auch noch die gleichrichterdioden (für den endverstärker), sowie die großen elkos in frage.
falls letztere schon etwas ausgetrocknet sind - und das gerät mal öfter länger ausgeschaltet war, dann könnte der formierstrom beim einschalten recht groß werden.
mimimouse
Hi Leute,
Vielen Dank für die Hinweise, bin aber leider noch nicht dazugekommen die Tipps umzusetzen (Zeitprobleme).
Den Regeltrafo zu beschaffen ist auch ein Problem.
Sowie ein Ergebniss vorliegt melde ich mich.
Thema: Marantz Stereoreciever SR - 50 L
Philips Plattenspieler Reparaturen: Start-Schaltung defekt; Endschaltung defekt; Bodenwanne verbogen
Siemens (Bosch/Constructa) Qualtät und Service
Maranz SR 50 L Lautsprecher setzen teilweise aus
Sony KV-C2961D Netz-BU stirbt beim Einschalten
