Marantz SR60: Nach längerem Netzausfall ist Speicher leer
Diskutiere Marantz SR60: Nach längerem Netzausfall ist Speicher leer im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Marantz Typenbezeichnung: Model 74SR60/60B Chassi...
martin40
25.04.2004
17
Hersteller: Marantz
Vorhandene Messgeräte: Oszi
Schaltbild vorhanden: Nein
Dein Wissensstand: Hobbyist
ich brauch mal eure Hilfe.
An meinem nicht mehr neuen Modell sind nach einem längeren Netzspannungsausfall die zuvor gespeicherten Empfangskanäle des Receivers etc. nicht mehr vorhanden.
Kann mir hier jemand weiterhelfen, auf welche Art und Weise die gespeicherten Daten gehalten werden?
Gibt es einen bestimmten Kondensator und wie finde ich das Ding (Nr., Größe, etc.)?
Über eine Rückantwort wäre ich dankbar
Gruß Martin
Gast_1
30.04.2003
3.831
57
Meistens ist vorne auf der Frontplatine ein kleiner Pufferelko
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Der Doppelschichtkondensator (eher bekannt unter "Goldcap") hat wenig Spannung (maximal 5,5V) und viel Farad (0,1-1F).
benedikt2
19.08.2005
1.406
..oder ein speicherakku.
..der sich nach längerem gebrauch auch mal verabschiedet.
martin40
25.04.2004
17
Hallo Leute,
Ich hab tatsächlich auf der Frontplatte einen Elko gefunden wie ihn STS als Bild dazugelegt hat.
Er hat 0,022F und ist damit entlarvt.
Danke nochmals an STS, Grundig und Benedikt für Eure Bemühungen.
Gruß Martin
benedikt2
19.08.2005
1.406
martin40 schrieb:
Hallo Leute,
Gruß Martin
hast du ihn mal gemessen?
du hast doch ein oszilloskop(mit komponententester).
oder noch besser: eine kapazitätsmessbrücke!
nicht vergessen: das ding vorher mit ~150 ohm /10W drahtwiderstand entladen, sonst" fliegt "dir das messgerät um die ohren...
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.376
355
Hallo benedikt2,
Goldcaps hab ich schon öfter nach Austausch interessehalber gemessen. Meist konnte ich dabei keinen Fehler feststellen, obwohl das Teil definitiv defekt war.
Zwei Fehler scheinen öfter vorzukommen, die mit üblichen Messgeräten nicht zu sehen sind: 1. Feinschluss, so dass sich der C im Laufe der Zeit entlädt, 2. mit ansteigender Spannung steigt der Leckstrom stark an, also verhält sich das Ding so ähnlich, als wenn eine Zenerdiode parallel liegt.
Außerdem scheinen manche Videorecorder eine Überwachungsschaltung für den Goldcap zu haben: obwohl er auf die korrekte Spannung aufgeladen wird und auch Spannung hält, passt wohl irgendein Parameter irgendeiner Überwachung nicht und der Prozessor wird total gesperrt. Mit einem neuen Goldcap läuft das Gerät wieder (mehrfach erlebt!)
Gruß, Lutz
golytronic
24.07.2004
461
dem kann ich nur beipflichten, die Goldcaps verursachen die tollsten Fehler, besonderst in Videorecordern.
martin40
25.04.2004
17
Menschenskinder, ihr seid ja richtig aktiv hier !
Also, ich hab mir vorgestern einen neuen GoldCap für 4€ gekauft, eingelötet und nun rennt die Kiste erst mal wieder.
Den alten hab ich leider nicht nachgemessen, sondern gleich entsorgt.
Der alte hatte 22mF, der neue hat 220mF, es gab keinen kleineren.
Ich denke vor 14Jahren (so alt ist das Gerät) war diese Größe noch selten und teuer.
Gruß Martin
Thema: Marantz SR60: Nach längerem Netzausfall ist Speicher leer
