Marantz M-CR610 Beim einschalten starkes Rauschgeräusch
Diskutiere Marantz M-CR610 Beim einschalten starkes Rauschgeräusch im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Marantz Typenbezeichnung: M-CR610 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Beim einschalten starkes Rauschgeräusch Meine Messgeräte...
L
lumq2
26.10.2015
177
Hersteller: Marantz
beim einschalten starkes Rauschgeräusch .
5.062
741
hallo!
Hier wird mehr Information nötig sein:
Beide Kanäle?
Alle Eingänge?
Abhängig von Lautstärke- und/oder Höhen/Tiefenregler?
Falls vorhanden: Auch am Kopfhörerausgang?
Kommt den überhaupt ein Nutzsignal durch?
L
lumq2
26.10.2015
177
Danke für deine Antwort ! Hier ausführlicher zum Fehler: startet mit "hello" mormal bei eingelegter CD liesst normal ein ,oder andere Quelle , nach start z.b. CD starkes ,lautes ! , rauschen teilweise mit prasseln ,knistern , dann knacken ,geht aus LED rot nur noch blinken ( schutzbetrieb ?) , Umschalten auf Kopfhörer geht auch, kein Ton bzw. rauschen zu hören , Endstufen def. ? in den Endstufen IC ,ist doch die Vorstufe mit interiert ? , Habe leider kein s- Plan .
Unabhängig von der Lautstärkereglung ( Anzeige Balken auf 0 )volle lautstärke (rauschen ) Lg Lutz
gecko10
14.01.2010
418
26
Marantz M-CR610
Hallo,schau mal bei hifiengine gibts ein manual für den 611.Sind digitale Endstufen ,vielleicht die Spannungsversorgung?
Gruss
Gerhard
L
lumq2
26.10.2015
177
NT überprüft 5V ;12V i.o. ;29V für Endstufen bricht nach einschalten ca. 15s auf 18.6V zusammen (knackgeräuch),auch bei abgehängter Endstufe. Kabel vom NT ab.NT def.?
5.062
741
Steht auf dem Netzteil die Soll-Spannung drauf, evtl. in Steckernähe oder einem Feld, das die Spannungen angibt?
18,6V für eine Endstufe scheinen mirzu wenig zu sein.
Belastung mit z.B. einer Reihenschaltung 3x 12V-Autoglühbirnchen kleiner Leistung (1-5 W) möglich, als "Ersatzlast"?
Ist das ein Schaltnetzteil (= alles auf einer Leiterkarte) oder ein großer, dicker 50Hz-Trafo 230V-> Niederspannung?
Ein Schaltnetzteil zu reparieren erfordert einiges an Kenntnissen, allen voran das Wissen um die Gefährdungen durch die lebensgefährlichen Spannungen am Eingangskreis, evtl. auch nach Abziehen des Netzsteckers. (Zwischenkreiskondensator: 320...400 V !). Das ist nur eine Arbeit für entsprechende Fachleute!
L
lumq2
26.10.2015
177
Hallo Lötspitze , es ist ein Schaltnetzteil separat, Spannungen stehen auf der Platine am Steckkontakt ,alle andern Spannungen stimmen ,Cd läuft an liest ein und Play geht normal , 26v stehen am NT wie beschrieben an , und brechen mit lauten knacken zusammen auf 18.6V zusammen . auch ohne angeschlossen Endstufen .die 26v haben eine einzelne Steckverbindung mit kabeln direkt zur Endstufe, lade c defekt, da müssten doch in der Anlaufphase alle Spannungen in die knie gehen und nicht nur die 26v unbelastet , ich bin eine Fachkraft habe ein Reparaturservice und entsprechende Reparaturausbildung und Praxis . Ist aber wichtig darauf hin zu weisen. Danke Gruß Lutz
gecko10
14.01.2010
418
26
Hallo,schon C411 und C412 gecheckt?
Gruss
Gerhard
5.062
741
@gecko10: Gibt es einen Schaltplan, dazu? Ist ja eine sehr präzise Idee, super!
Hört sich für mich so an als würde nach einer gewissen Zeit etwas zugeschaltet werden was dann Überlast erzeugt. Gerne werden doch die Endstufen mit Verzögerung zugeschaltet um das Hochlaufen der Vorstufen nicht auf die Lautsprecher zu übertragen. Vielleicht das?
L
lumq2
26.10.2015
177
da müsste doch die Überlast im erzeugt werden ,die 26v werden ja im NT erzeugt extra und nur die Spannung bricht zusammen .sie ist nur für die Endstufen . den Schaltplan bekommt man nur gegen Bezahlung ,was sich für mich nicht lohnt. danke an alle für die Hilfe. Gruß Lutz
gecko10
14.01.2010
418
26
Hallo Lutz,ich habe doch den Link gezeigt,da musst du nix zahlen,nur registrieren.
Gruss
Gerhard
L
lumq2
26.10.2015
177
versuche schon seit tagen mich anzumelden , es klappt einfach nicht --Mist --, C411 /12 Geprüft ,I.O.Gruß Lutz
Thema: Marantz M-CR610 Beim einschalten starkes Rauschgeräusch
Marantz PM240 Kein Licht, keine Funktion, aber wird warm
Marantz M-CR610 kein Ton
grundig 48 vle 6520 bl kein bild
Marantz Marantz M-CR 610 Keine Spannungsversorgung
