Marantz M-CR412 Kein Bild
Diskutiere Marantz M-CR412 Kein Bild im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Kennt jemand wahrscheinlich solche Problem. Am display zeigt er kein Info, also display bleibt schwarz. Erstmal war alles in Ordnung...
emilson
15.03.2019
Hersteller
Marantz
Typenbezeichnung
M-CR412
Kurze Fehlerbeschreibung
Kein Bild
Kennt jemand wahrscheinlich solche Problem. Am display zeigt er kein Info, also display bleibt schwarz. Erstmal war alles in Ordnung, habe alles eingestellt, Bluetooth, dab usw. Dann hat es c.a 5 Stunden gelaufen und display schwarz geworden, Musik lief weiter , auch Bedienung funktionierte ohne Probleme. Dann habe alles ausgeschaltet, Am nächsten Tag war wieder alles ok, für paar Stunden, dann wieder gleiche Problem. Immoment zeigt es kein Bild, aber alles funktioniert weiter. CD , Bluetooth, dab , nur zwar sehe ich nichts am display. Ich vermute dass der Netztwil nicht ganz ok ist. Hat jemand Tipps und Tricks dafür? Es gibt eine anschluss am Front panel wo steht +42 volt gnd und 2 mal 3v3
Und da beim eingeschaltete Gerät, gibt es nur 1.2 volt . Da neben am andere Stecker sind 3.3 volt da. Wie gesagt , alles funktioniert ausser display.
chips
chips
24.11.2018
321
72
Früher war es oft so:
- Fehler tritt kalt auf --> Elkos
- Fehler tritt warm auf --> kalte Lötstellen
ich würde mal das Netzteil auf zweiteres überprüfen
Thema: Marantz M-CR412 Kein Bild
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
HP (BenQ) HSTND-2B03 (48.L1G02.A00) Bild verschwindet nach 2
SHARP LC46XL2E Horizontale versetzte Streifen beim Digital M
Phocus 42" Lauter knall, Bild kaum zu sehen, Ton da
Panasonic PT-AE700E 50% des Bildes ist zu Blau
