easystreet
- 24.01.2005
- 12
- Informationselektroniker
Hersteller: MAQMA
Typenbezeichnung: MQ-FHD-42B
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet nicht
Hallo allerseits,
hab' von einem Bekannten einen defekten MAQMA MQ-FHD-42B LCD Fernseher zur Reparatur bekommen.
Fehlerbeschreibung:
wenn ich den Netzschalter drücke geht das Gerät in den Standby (rote LED leuchtet). Nach 2-3 Sekunden geht diese wieder aus. Nach wieder 2-3 Sekunden leuchtet erneut die rote LED. Das geht dann immer so weiter. Und man hört immer im Lautsprecher ein leises "Plop" wenn Standby an/aus.
Optische Kontrolle hat erstmal keinen Fehler ergeben. NT Spannungen gemessen.
Diese erreichen ihre Werte um dann zusammenzubrechen. Rhytmus wie die rote LED.
Standby LED an - Spannungen weg
Standby LED aus - Spannungen da
Dioden (nur die THT, nicht SMD) im NT durchgemessen, keine "Verdächtige" entdeckt.
Alle Elkos im NT auf Verdacht erneuert (es war aber keiner aufgebläht) , Fehler bleibt.
Auf einer der drei Platinen sitzt ein SMD Taster (Reset ?)
Betätigung bringt leider auch nichts.
Vom NT gehen zwei mehrpolige Kabel (10 und 11 Adern) zur Hauptplatine.
- auf dem linken Stecker ist die analoge Versorgung drauf (A6V, A12V, 12VAMP, 33V)
- auf dem rechten Stecker ist die digitale Versorgung drauf (D5V, D6V Standby 5V, 3,3V)
und auch ein Steuersignal (?) "DS-ON". Dieses ist entweder 0V oder 3V
3V -> Standby LED an - Spannungen weg
0V -> Standby LED aus - Spannungen da
Wenn ich den Stecker mit dem Steuer-Signal vom NT trenne läuft das NT hoch, alle Spannungen sind da.
Was kann ich weiter machen um den Fehler näher einzugrenzen?
Für mich sieht's so aus als ob das Mainboard das Netzteil immer wieder abschaltet.
Aber warum?
Ich hab vom Mainboard schon alles andere abgesteckt.
Viele Grüße
Michael
PS: wollte gleich Bilder mitschicken, ist mir aber leider nicht gelungen, gibt's da einen Trick ?
Hallo allerseits,
Fehlerbeschreibung:
Aber warum?
Viele Grüße
Michael
