Makita unbekannt Funkenflug um den Kollektor
Diskutiere Makita unbekannt Funkenflug um den Kollektor im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Makita Typenbezeichnung: unbekannt kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Funkenflug um den Kollektor Meine Messgeräte...
freaked
18.10.2008
Hersteller: Makita
Hab da ne Flex von Makita. im Betrieb laufen die funken um den kollektor. Hab die bürsten schon getausch, ohne erfolg. woran kann das noch liegen? oder ist es schlicht normal? Desweiteren befindet sich ein MKT-Kondi drin, wofür ist der?
Danke schonmal.
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
vermutlich hat sich an deiner flex mechanisch was verzogen so aus dem stahgreif kann ich dir näheres leider nicht sagen
oder aber ein fremdkörper hat sich darin verkeilt
den du auf den ersten blick nicht siehst
nimm das teil nochmal auseinander und "puste" mal kräftig durch
:director:
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Kollektor eingelaufen? Der Kondensator ist meiner Meinung nach zur Entstörung.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
1.) die neuen Kohlen müssen sich ja erst einlaufen, hast du die Kanten der Kohlen etwas gebrochen?
2.) Windungsschluß im Anker?
Bernhard
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Nabend,
sind die Kondensatoren in solchen Geräten nicht zum "Anlaufen" gedacht?`
MFG Sancho
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
Hallo Sancho,
die Einphasen-Kondensator-Motore sind meist Asynchronmaschinen. Diese haben einen guten Wirkungsgrad, aber ein schlechtes Anlauf-Moment. Diese benötigen den Kondensator, damit im Stator ein Drehfeld erzeugt werden kann.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormotor
In Werkzeugmaschinen (Bohrmaschinen, Flex, Küchengeräte, usw.) werden meines Wissens eigentlich immer Kollektormotoren eingesetzt, sog. "Universal-Motoren" (Reihenschluß-Motoren). Diese werden einfach an DC oder AC angeschlossen - läuft.
Sie benötigen aber Funkentstörkondensatoren, damit das Bürstenfeuer nicht die halbe Wohnsiedlung stört.
http://de.wikipedia.org/wiki/Universalmotor
Kondensator-Motoren benötigen keine Funkentstörkondensatoren.
Bernhard
timmi
17.02.2008
1.869
181
der Anker ist durchgebrannt ,wenn du von hinten auf die Lackschicht schaust wo die wicklungen zu sehen sind ,da sind meistens kleine Löcher in der Lackschicht
Gruß Timmi
Elchi
17.11.2008
6
Hallo freaked,
da brauchst Du Dir keinen Kopf zu machen, das ist völlig normal, dass um den Kollektor im Betrieb ein sogenannter
"Funken- oder Flammring" läuft. Dieses Phänomen siehst Du bei jedem Elektrogerät, das einen Kollektormotor mit
Kohlebürsten hat. Da müssen an den Kohlen auch keine Ecken oder Kanten gebrochen werden, das ist alles Blödsinn.
Die Bürsten laufen sich von selbst ein.
Was den Kondensator betrifft, so ist das wahrscheinlich ein sogenannter Durchführungskondensator, der der Entstörung
dient. Der K. hat wahrscheinlich auch mehr als nur einen Anschluß!
kleiner Hinweis noch:
Bessere oder höher wertige Kohlen haben kurz vor ihrem Ende einen sogenannten Abschaltepimpel. Das ist ein
kleines Hartgummiteilchen, das mit einer Feder in die Kohle eingebettet ist und bevor die Andruckfeder der Kohle auf dem
Kollektor zum schleifen kommt und diesen mit Rillen versieht oder gar zerstört die Maschine stillsetzt.
Elchi
V
vreesh
13.04.2008
hi all,
ich habe das gleiche Problem. Der Anker scheint keine Löcher im Lack zu haben oder ähnliches. Die Wicklung außen habe ich gewechselt, Kohlen ebenfalls. Hat nichts gebracht.
timmi
17.02.2008
1.869
181
Wenn neue Kohlen drin sind und die auch Leichtgängig sind ,Kann es nur noch der Anker sein ,wenn du die Maschine laufen lässt und sie wird in kurzer Zeit warm ,muss der Anker auch raus. :)
V
vreesh
13.04.2008
Der Funkenflug ist so stark, dass im Inneren des Gehäuses schon was angekokelt ist (Plastik).
Kann man den Anker durchmessen? Ich bzw. mein Vater hat nämlich gleich zwei mit den gleichen Symptomen.
timmi
17.02.2008
1.869
181
Ich Repariere schon jahrelang Winkelschleifer und auch andere Maschinen ;der Anker ist defekt ,Messen kannst du den selber nicht .
Wenn das Feld um den Anker defekt ist und weitergearbeitet wird mit der Maschine ,erwärmt sich auch der Anker stark .
Du bekommst es erst mit wenn es zuspät ist .
Durch die starke Erwärmung wird der Lackdraht zerstört und der Anker hat ein Kurzschluß,manchmal ist das zu erkennen wenn der Lack Blasen bildet ,aber nicht immer .
Tausche den Anker und es ist alles ok,wenn du nicht sicher bist mach erst eine Maschine . :)
V
vreesh
13.04.2008
ok, danke!
Thema: Makita unbekannt Funkenflug um den Kollektor
Bosch WAE2814Z Wäschegewichtsabhängiger Fehler
Sony TA-F630ESD Endstufe fehlerhafte Ansteuerung?
Liebherr KD 2334, Type 6007 1 Kühlschrankmotor läuft dauer
Funkrollläden Bubendorff unbekannt Störungen über Netz
Thomson 30LB020S4 Analogplatine funktioniert nicht
