Macom-Monitor KM-810
Diskutiere Macom-Monitor KM-810 im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen! Habe ein Problem mit einem 19" Macom Monitor KM-810 (N95). Nach dem einschalten sprühen Funken auf der Leiterbahnseite unterhalb...
Büffel
Hallo zusammen!
Nach dem einschalten sprühen Funken auf der Leiterbahnseite unterhalb des Zeilentrafos.
Wenn jemand einen Tip hat wäre ich für eine kurze Mail dankbar.
chris-55
16.04.2004
31
Hi
wahrscheinlich hat der Zeilentrafo ´ne risse in Isolation bekommen ,
oder Innen drin ne Kurzschluß und die Spannung ist viel zu hoch ,
deswegen die funken an der platine.
Chris
Büffel
Hi Chris!
Das ging ja fix.
Also sichtbare Isolationsfehler wie oft üblich hat der Zeilentrafo nicht.
Er kann natürlich wie du richtig vermutest einen internen Windungsschluß haben so das an einem pin zu hohe Spannung auftritt.
Leider habe ich kein Schaltbild oder eine Pinbelegung des Trafos.
Danke!
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Verschoben zu Monitor Tips
Rainer Wedereit
Rainer Wedereit
25.09.2003
116
Hochspannung kann nach hinten gehen dusch Kurzschluss intern habe ich auch gerade beim einen Monitor MS1770 P2 HIGHSCREEN gibt bestimmt schwere Schäden!
Der musste dann eine zu grosse Stromaufnahme haben
Thema: Macom-Monitor KM-810
Samsung Odyssey G5 C27G54TQBU Farbunterschied mit strich in der Mitte beim Gaming monitor.
Pioneer DJM500 Alle Pegelanzeigen haben Vollausschlag
AEG 91400218000 (LavStarlight) Pumpe trocken - ok?
Siemens Standspüler 60cm weiß Bleibt öfter mit Pumpgeräusch vor Waschen hängen
