Lohnt Reparatur von Phillips W76ESF031X44
Diskutiere Lohnt Reparatur von Phillips W76ESF031X44 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Phillips Typenbezeichnung: W76ESF031X44 Chassi: W76ESF031X44...
multix
27.08.2005
Schaltbild vorhanden: Nein
leider hat mein Phillips W76ESF031X44 (76 cm, 16:9 ) ca. 4 Jahre alt einige Macken. Lohnt es sich diese zu reparieren? Mit welchen Kosten muss gerechnet werden. Neupreis damals 999,- Euro.
1. An der Front befindet sich eine grüne und eine rote LED. Die grüne leuchtet schon lange nicht mehr. Wozu diese gut ist, ist aus der Bedienungsanleitung nicht zu ersehen.
2. Ton ist sehr schlecht. Häufig sehr dumpf, keine sauberen Höhen. Bei einigen Reportagen klingt der Ton verzerrt. Es gab mal einen Knall im Gerät, seitdem glaube ich auch Problem 1.
3. Fernseher "stürzt" aus dem Videotext heraus unregelmäßig ab. Dann ist kurzzeitig die Fernbedienung blockiert und der Fernseher startet sich neu und geht auf Kanal 1. Er scheint auch einige Einstellungen selbst zurückzusetzen.
4a. DVDs sehen. 2 weiss milchige Streifen. 1. Streifen ca. 3 cm breit direkt links und der zweite genauso breit 30 cm von links.
4b. DVDs sehen. Mit zwei unterschieldlichen DVD Playern hatte ich das Problem das nach ca. 20 Minuten das Bild einen deutlichen Gelb/Grün Stich bekommt. Habe unterschieldiche Kabel und jeweils die Anschlüsse EXT1 und EXT2 ausprobiert - immer das gleiche. Das Fernsehbild ist immer normal!
Lohnt sich eine Reparatur? Sind das schwere Beschädigungen?
Also für ein 4 Jahre altes Gerät sind das schon viele Macken - werde wohl demnächst keinen Phillips mehr kaufen. Welche Marken (Röhren-TV) hinsichtlich guter Langueitqualität könnt Ihr empfehlen?
Grüße
multix
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Wenn das Bild einen Farbstich bekommt könnte die BR defekt sein. Dann wird es schwierig das Gerät wirtschaftlich zu reparieren.
VSiggi
multix
27.08.2005
Was ist ein BR? Sorry ich bin absoluter Laie!
Warum tritt das nur bei DVD auf?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
BR ist die Bildröhre.
VSiggi
benedikt2
19.08.2005
1.406
zu2:
ist normal, in der werkstatt werden die kandidaten mit schaumgummiband abgeklebt.(oder die lautsprecher gewechselt)
zu3: du bist kabelkunde und schaust oft rtl2 ?
ja?- der EPG-text-speicher zählt 'hoch'. ab einem bestimmten wert schaltet der Tv aus und kommt mit programm 1 wieder
abhilfe: softwaretausch!
zu den anderen:
wird er grün mit ganz feinen dünnen hellen linien im hintergrund?
ja?- gar nicht gut.... bildröhre... ist oft bei philips....
multix
27.08.2005
@benedikt2
Du hast Recht - das ganze passiert häufiger bei RTL2! (Absturz)
zum grün/gelb Stich: Habe heute wieder eine DVD gesehen, nach ca. 30 Minuten wieder der Wechsel ins gelb/grüne und zurück. Scheint das da erst was warm wird und dann wie bei einem Wackelkontakt vom guten ins schlechte Bild gewechselt wird...
Keine feinen grünen Linien im Hintergrund (das Bild einer defekten BR kenne ich) - es ist als ob jemand einfach einen grün/gelb Filter raufsetzt.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
hatte des selbe Problem mit einem ähnlichen Philips - nach einiger Zeit dieselben Farbschwankungen - war die ESF Röhre. Am einfachsten durch leichtes Klopfen auf den Röhrenhals festellbar ....
Thema: Lohnt Reparatur von Phillips W76ESF031X44
Loewe Xelos 5270 ZW defekt - lohnt sich Reparatur?
