LOEWE Xelos A 32 HD+ kein Bild . Ton ist OK
Diskutiere LOEWE Xelos A 32 HD+ kein Bild . Ton ist OK im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, brauche wieder eure Hilfe : ein Loewe TV Typ : Xelos A 32 HD+ nach dem Eischalten ist kein Bild . Ton ist aber OK vielen Dank voraus
m10719
05.12.2012
112
Hersteller
LOEWE
Typenbezeichnung
Xelos A 32 HD+
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
vielen Dank voraus
petterh
31.01.2022
159
22
Sorry ich kann es mir nicht verkneifen, die Fragestellung ist genauso wie:
Das Auto springt nicht an. Benzin ist drin.
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Oje. Baujahr 2008 glaub ich. Der läuft wohl noch mit CCFL als Hintergrundbeleuchtung.
Wenn die platt sind lohnt es sich nicht wirklich was dran zu machen. Gebaut sind die ja auch wie eine Festung.
mfg. Micha
puntomane
25.11.2008
727
35
Leuchte mal seitlich mit einer Lampe auf den laufenden Fernseher, siehst du dann Teile eines Bildes, dann ists die Hintergrund Beleuchtung, die nicht arbeitet. Auseinander nehmen aber könnte sich lohnen und du siehst genau welche Art der HGB verwendet wird.
9.209
656
Wenn du das Gerät öffnest und die Rückwand abnimmst, siehst du auf der rechten Aussenseite den Inverter. RDENC22xxx steht dort drauf.
Als erstes die kleine Sicherung am Stecker prüfen. ISt die heile dann wird einer der Invertertrafos defekt sein. Kann man herausfinden.
Multimeter langt. Vergleichsmessungen von allen Trafos machen. Weicht einer ab ist der defekt. Einzeln wirst du bei den Invertern probleme bekommen die zu bekommen. Im Netz garnicht. Sollten NMB0001,2 oder 4 sein. Hab ich aber auf Lager. Oder gleich nen kompletten Inverter besorgen.
LG Thomas
m10719
05.12.2012
112
hallo ihr Lieben ,
vielen Dank für eure Hilfe.
ja lieber Peterh , das Auto hat angesprungen aber der Motor lief nicht weiter ..
petterh
31.01.2022
159
22
Ich bleibe dabei, ein Radio u. Fernsehtechniker sollte in der Lage sein eine bessere Fehlerbeschreibung abzugeben und nicht so banal wie die gemacht wurde. Das hat mich etwas enttäuscht.
Thema: LOEWE Xelos A 32 HD+ kein Bild . Ton ist OK
Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton
Serviceanleitung für Loewe Xelos 32 SL Full-HD+ 100 / DR+ gesucht
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
Telefunken XU55E512 Die Hintergrundbeleuchtung geht an, nach 6 sekunden aus, rotes Led blinkt , kein Bild, kein Ton.
Medion MD30429 DE-A Kein Bild Kein Ton
