rudi23
- 04.03.2005
- 4
habe wenig erfahrung mit LOEWE und bitte um Hilfe:
Habe einen Fehler schon behoben:
Gerat ließ sich nicht aus Stand-By (nur Rote LED)schalten und ich habe folgende Bautetile getausch:
C622 100uF, C623 100uF, C631 100uF, C634 1uF, im Netzteil.
Danach ließ sich Gerat zwar einschalten aber LED ist nach ca. 2 sec. von GRÜN wieder auf ROT gesprungen (keine Hochspannung vom ZTR).
Daraufhin habe ich den T526 BD139 (kurzschluss), C528 68nF (ca.8 kOhm mit MM gemessen) und den R521 3,3R (hochohmig) getauscht.
Gerät lässst sich jetzt einschalten aber wie vorher springt LED nach ca. 2 sec. von GRÜN auf ROT mit dem unterschied dass jetzt HOCHSPANNUNG vom ZTR hörbar aufgebaut wird.
Ca 1100 Volt an der D544 BY269 (G2), für ca. 2 sec. vorhanden.
Ich muss dazu noch sagen dass die FB fehlt und alle Einschaltversuche über den Netzschalter erfolgt sind.
Wäre für eure Tipps sehr Dankbar
