Loewe Profil 3572 ZP
Diskutiere Loewe Profil 3572 ZP im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Profil 3572 ZP Chassi: 110 Q 414...
Colosimo
15.06.2005
8
Hersteller: Loewe
Chassi: 110 Q 414
Ich habe hier einen Loewe mit einem 110 Q 414 Chassis bei dem die Betriebsspannung der RGB Endstufen fehlt. Die Endstufen heißen
TDA 6111 an pin 6 sollte eine Spannung von ca.200V anliegen die nicht vorhanden ist. Ich entdeckte auf der Bildröhrenplatte einen verbranten Widerstand an den die Spannung hängen bleibt. Das einzige wass ich sagen kann, ist das ich nur noch einen Roten und einen Violeten Ring erkennen kann, also muss der Wert irgend was mit 27 Ohm oder 2,7 Ohm (ich vermuhte Sicherungswiderstand) sein. Da die Bildröhrenplatte nicht bedruckt ist kann ich nicht einmal die Positionsnummer sagen, nur das vom Widerstand aus es direkt in pin 6 der einzelnen RGB Endstufen geht. Ich habe bei eserviceinfo.com
einen Schaltplan von einem Q4140 gefunden, von dem ich meine das es der richtige ist ,doch es fehlt die Zeichnung von der Bildröhrenplatte.
Vieleicht kann mir jemand helfen
Colosimo
Guestuser
wenn es sich um den Katoden Widerstand handelt müsten nicht die ander beide den gleichen wert haben ??
Colosimo
15.06.2005
8
Hallo Andy 52
In diesen Fall handelt es sich nicht um einen Katohdenwiderstand.
Es ist wirklich ein verbranter Einzelwiederstand.
Colosimo
focus12
15.09.2006
31
Loewe Profil 3572ZP Chassis:110 Q 414
R366= 270R Sicherh.-Wid.
Thema: Loewe Profil 3572 ZP
LOEWE Profil 3563Z Fehlersimulation Abschlussprüfung
Loewe Profil 3572 Z Kein Bild
Loewe 3572 mit OW Fehler
Loewe Profil 3572 Z Netzteil def. Horuzontal Endstufe def.
Loewe Profil 3572 Z nahc Netzteil Rep Kit Einbau --> Netz BU
