Loewe Profil 3270 Ablenksatz Platine def.
Diskutiere Loewe Profil 3270 Ablenksatz Platine def. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe E 3000 Ch Typenbezeichnung: Profil 3270 Chassi: Ch E3000...
W
wbrg
24.06.2004
478
  • Loewe Profil 3270 Ablenksatz Platine def.
  • #1
Chassi: Ch E3000
Schaltplan vorhanden: Ja
Es handelt sich um den bek. Fehler bei Philips Bildröhren A66 EAK....Platina am Ablenksatz verkokelt.Gibt es irgendwo Ersatz??
  • #2
Nein, diese Platine gehört zur Bildröhre!
  • #3
sitzt aber am Ablenksatz mit Steckverbindung für H/V Ablenkung!
  • #4
Ist ein bekanntes Problem....
Hatte ich gerade die Tage.
Da sollte man die Platine komplett reinigen und das verkogelte
komplett entfernen.
Dann die Verbindung zur Ablenkeinheit löttechnisch herstellen.
Wichtig ist vor allem dass der verkogelte Rest der Platine komplett
entfernt wird!
Gruss Alde
:P
  • #5
Die Ablenkeinheit ist IMMER (außer bei Sony) ein Bestandteil der Röhre
  • #6
um wirklich alle "Kokel" Rückstände gründlich zu entfernen, solltest Du einen Glasfaserstift benutzen,
  • #7
Mit reinigen iss nix mehr, nur noch brösel brösel..Kann mir jemand einen Anschlussplan mit den beiden Widerständen zuposten,wenns geht, mit den Farbfolge der Kabel??
  • #8
Mich wundert immer nur, wie lange die Leute mit defekten Fernsehern weiterschaúen.
So ein Fehler entsteht nicht über Nacht und macht sich schon über Wochen bemerkbar....
Thema: Loewe Profil 3270 Ablenksatz Platine def.
Loewe Profil 2163 (ArtNr. 54453) Startet nicht, Bildzucken
LOEWE Profil 3563Z Fehlersimulation Abschlussprüfung
Loewe Contur 1463 Bleibt schwarz, wahrscheinlich Netzteil de
Loewe Profil 3070 Fernseher geht nur noch auf Standby
Loewe Profil 3070 Kein Bild ueber SCART
