Loewe Profi M 21 Keine Funktion
Diskutiere Loewe Profi M 21 Keine Funktion im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Profi M 21 Chassi: 90 C85 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion Meine Messgeräte...
muetze
03.08.2008
54
Hersteller: Loewe
Chassi: 90 C85
Hallo zusammen.
Ich habe mich mal wieder eines Fernsehers angetan ! Das Loewe Gerät macht keine Funktion. Netzteil nimmt aber kurz Strom auf und die 300 V sind auch vorhanden. Endstufen Transistor BU508D ist auch in Ordnung. Mir ist aufgefallen , das der R548 aufgebrannt ist. Neuen rein ( Beim suchen im Forum was von 33 Ohm gelesen) aber nix. Zeilentrafo evtl. defekt ??
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
hast Du schon was gemessen ? Bei diesen Chassis sind oft die Netzteil Elkos stark gealtert.
Sowie im sekundär Bereich als auch primär, Lampentest gemacht ob das NT anschwingt ?
muetze
03.08.2008
54
Lampentest ? War das mit ausgebauten Endst-Trans zwischen Collector und Geräte-Masse eine 60 W Lampe und dann einschalten ? Da geht nix !
C368 1mf , C641,C624 & C626 100mF schon getauscht !
Am TDA 4601 habe ich an Pin 1,2,3,& 6 0V , Pin 4 1,3V ,Pin 5 7,7 V , Pin 7 & 8 ca. 300mV und an Pin 9 eine Sinus-Schwingung ca 0,2 V
muetze
03.08.2008
54
Ich denke ohne Schaltplan kann ich das Teil entsorgen ! Hat jemand zufällig einen ?
L
lara
02.09.2003
386
36
Löte mal die L652 aus und häng die Lampe an C652, wenns nicht leuchtet mußt du primär suchen.
Elko´s primär tauschen ist eh erst mal Pflicht.
lara
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
lara
GENAU SO IST ES !
Aber wenn Du ohnehin schon mit dem Gedanken spielst, die Kiste zu entsorgen, ist es doch müßig, noch weiter Tipps zu geben.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
hast eine PN,
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Chassis ist C8500!
Grüsse
Peter
Thema: Loewe Profi M 21 Keine Funktion
Loewe VV 8500 H Keine Funktion
Loewe ACONDA 93102ZW Keine Funktion.
Loewe Planus 4572 Netzteil-Relais taktet
Loewe Profi M 21 kein Ton
Loewe ART TV 70 nach Zeilentrafowechsel zu dunkel, blau-Stic
