LOEWE Planus 4672 ZP Schaltet sich nach Bluescreen automatis
Diskutiere LOEWE Planus 4672 ZP Schaltet sich nach Bluescreen automatis im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LOEWE Typenbezeichnung: Planus 4672 ZP Chassi: Q2500H kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet sich nach Bluescreen...
Sonderman
05.04.2009
Hersteller: LOEWE
Chassi: Q2500H
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet sich nach Bluescreen automatisch ab
Ja, als PDF
Das Gerät schaltet sich nach etwa 3 - 5 Minuten selbst ab. Vorher ist kurz (2 sec.) das ganze Bild blau und etwas Kissenförmig zusammengezogen (etwa 2 cm) mit hellen Rücklaufstreifen. Der Loewe lässt sich dann sofort wieder einschalten und läuft als wäre nix gewesen. Manchmal sind zwischdurch kleine helle Blitzer im Bild zu sehen.
Bisherige Reparaturversuche:
- Austausch von einem Netzteil Transistor Q624 - ohne Erfolg
- Alle strapazierten Lötstellen nachgelötet - ohne Erfolg
- Test auf Klopfempfindlichkeit am Chassis, Rörenhals und Bildröhre vorne - keinerlei Reaktionen
Weitere Infos zm Gerät:
- Etwa 15200 Betriebsstunden
- LG. Philips ESF Bildröhre (A68ESF002X143)
- Der Drahtwiderstand R532 sieht stark mitgenommen aus
Meine Befürchtung ist, das die Röhre platt ist. In diversen Foren Beiträgen wird von genau dieser Röhre gesprochen, wenn der Fernseher den Geist aufgegeben hat.
Oder kann mir jemand noch Hoffnung machen ?
db3sa
14.03.2009
143
7
unterbreche mal die Blaukathode direkt am Röhrensockel, so, dass sie "in der Luft " hängt.
Somit darf kein Strahlstrom von dieser "Kanone" fliessen.
Sollte das Bild dann irgendwann mal wieder blau werden (öfters testen), ist die Röhre hinüber.
Leider habe ich die Befürchtung ....
MfG
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
guter Tip von db3sa !
Die Röhre ist LEIDER ein sehr häufiger Kandidat ...
EM2-Gott
über 15000h bei diesem Chassis - Respekt. Das Gerät läuft ja im Dauerbetrieb
Sonderman
05.04.2009
db3sa schrieb:
MfG
Ich checke das morgen und melde mich dann zurück - danke ersteinmal für die Einschätzungen!
Sonderman
05.04.2009
db3sa schrieb:
MfG
Habs getestet und trotzdem kam der Fehler mit dem blauen Bild. Somit ist die Röhre platt.
Danke für die Hilfe!
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
..schade !
Austausch-Röhren sind nicht leicht zu bekommen ....
Thema: LOEWE Planus 4672 ZP Schaltet sich nach Bluescreen automatis
Loewe Planus 4672 ZP PiP geht nicht
Loewe Calida 5784 ZP Schaltet sich endlos allein wieder aus
Bildröhrentausch (A68ESF002X143) Loewe Planus 4672
Loewe Planus 4672 Z - Totalschaden ?
