Loewe Nemos 32 schaltet nicht ein nach Netzteil Reparatur
Diskutiere Loewe Nemos 32 schaltet nicht ein nach Netzteil Reparatur im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Nemos 32 Chassi: Q2500M kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet nicht ein nach Netzteil Reparatur...
A4-B5-TDI
25.05.2011
7
Hersteller: Loewe
Chassi: Q2500M
Habe mir einen Loewe Nemos 32 zugelegt (Chassis Q2500M), besser gesagt er ist mir "in die Hände" gefallen :-D da ich selbst Informationselektroniker bin. Auf jeden Fall habe ich den mit defektem Netzteil geholt und nach Netzteil-Reparatur-Set Anleitung von Loewe für die Chassis Q2400/Q4140 aus einem gebrauchtem Chassis Q2500B, welches auch voll funktionsfähig war, die Bauteile entnommen und meinem Nemos "verpflanzt".
So, jetzt habe ich leider ein neues Problem, er startet nicht. Wenn ich den einschaltet, dann macht der "rot-grün", ca. 15 sec. später geht er dann in StandBy. Schalte ich den dann mit der FB ein, passiert das gleiche. Habe mal verdachtshalber die Diode D657 mit der Bez. BYV29X gegen die Diode D656 mit der Bez. EGP30F getauscht da mir bei auslöten aus dem B-Chassis ein Beinchen abgebrochen ist und somit die Diode nicht mehr an den Kühlkörper anschrauben konnte da die Anschlussbeinchen zu kurz waren, allerdings ohne was an der ganzen Geschichte was zu ändern.
Wer weiß weiter??? Bin leider Reparatur technisch nicht der fitteste da mir die Reparatur nur als Module tauschen bei gebracht wurde. Bin eben bloß der moderne Informationselektroniker, nicht der klassische Radio- Fernsehtechniker :( .
A4-B5-TDI
25.05.2011
7
Da mir bis jetzt ja keine helfen wollte/konnte habe ich mein Glück weiterhin alleine probiert. :(
Habe jetzt versuchshalber ein funktionsfähiges Q2500B Basic Board im Nemos verbaut und ausprobiert, verwunderlicher weise das gleiche Spielchen (also ca. 15sec. rot-grün und dann StandBy). Was meint ihr, könnte es evt. am Bedienteil liegen? Wo könnte ich sowas her bekommen?
Hoffe das diesmal die Beteiligung besser ist :) .
db3sa
14.03.2009
143
7
auf dem Bedienteil ist noch das Netzrelais, welche die 220 V zum Chassis schaltet.
Mess doch einfach am Netzelko, ob Spannung vorhanden ist. Wenn ja, würde ich die Zeile abhängen und die Ub mit eier 60 Watt Glühbirne belasten.
Ohne einige Spannungsangaben ist es schwierig zu helfen.
MfG
A4-B5-TDI
25.05.2011
7
Am C620 habe ich schon vorher die 300V gemessen.
Ich habe bloß eine 40W Glühbirne daheim, würde es mit der auch gehen? Leider weiß ich nicht wie ich eine Zeile abhänge :( . Ne kurze Beschreibung wäre ganz nett.
Thema: Loewe Nemos 32 schaltet nicht ein nach Netzteil Reparatur
Loewe Planus 4672 ZP Netzteil-Reparatur-Set: D651 / 652 notw
