Loewe Modus L42 Haut Sicherung vom Zimmer durch
Diskutiere Loewe Modus L42 Haut Sicherung vom Zimmer durch im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Modus L42 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Haut Sicherung vom Zimmer durch Meine...
themtin
25.01.2021
Hersteller: Loewe
Hi in die Runde,
ich habe einen älteren Loewe Modus L42 überlassen bekommen. Eine T6.3AH Sicherung auf dessen "Plasma Power Board" (MPF7410) war durchgebrannt, diese habe ich ausgetauscht.
Der Fernseher zeigt eine rote standby LED. Nach dem einschalten wechselt diese zu Orange und nach einigen Sekunden zu Grün - in dem Moment hat es dann die Sicherung meines Zimmer rausgehauen. Der Screen blieb dabei komplett schwarz. Die getauschte Sicherung (sowie die anderen beiden Sicherungen die ich finden konnte) sind noch intakt.
Gibt es etwas, was ich mit relativ einfachen Mitteln da noch tun kann (Multimeter, halbwegs geschickte Hände ;) )? Da die Sicherungen alle noch ganz sind, müsste der Fehler relativ früh im Gerät sein, richtig?
Ich habe ein service-manual zu einem ähnlichen TV gefunden und angehängt. (Edit: zu groß mit 6mb, man findets unter "xelos a 42 service manual")
Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp, ich würde mich freuen!
2.791
Servus,
ich find in dem Manual ein "Basic Board", was wohl das Netzteil im weiten Sinne ist. Eine 6.3A Sicherung fand ich keine. Wie heißt die? F1... irgendwas.
Richtig blöd ist, dass nirgendwo Spannungsangaben stehen. Man weiß nicht, welchen Zweck welche Baugruppe hat.
Ich vermute, dass der ganze Plasma-Kram von Loewe zugekauft wurde (vielleicht Philips). Deshalb gibt's da keine Pläne dafür.
themtin
25.01.2021
Ich habe 3 Sicherungen gefunden, die ersten beiden sind auf oder bei dem basic board, siehe 1. Anhang, das ist in der Übersicht (2. Anhang) unter der Abdeckung rechts.
Die 3. (die durchgebrannt war) sitzt auf dem board was ich in dem manual nicht finden konnte, in der Übersicht oben mittig, es trägt die Bezeichnung "MPF7410", online wird es als "Plasma Power Board" gelistet, hab auch noch ein Foto gemacht (Anhang ist auf 2 limitiert, deshalb direkt hier):
Dieterr
07.04.2020
806
66
Das MPF7410 ist wohl von Hitachi. Leider ist damit auch kein besseres Manual verfügbar
2.791
Oh mei, ohne Schaltplan wird das nichts aus der Ferne. Da kann ich leider nicht weiterhelfen.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Schaltplan für ein MPF7409 gibt es, sieht von der Anordnung her ziemlich ähnlich aus. Hat auch ne 6,3A SIcherung, nur an etwas anderer Stelle.
Die Frage bleibt aber, warum beim Schalten der Relais die interne 6,3A Sicherung überlebt, Haussicherung mit 16A aber fliegt. Falls nicht nebenher schon ein Fön oder Staubsauger mit entsprechend hoher Last lief.
Grundsätzlich verdächtig ist in so einem Fall aber mal der Mosfet des Schaltnetzteils auf der heißen Seite.
Thema: Loewe Modus L42 Haut Sicherung vom Zimmer durch
