Loewe Ergo liegt in den letzten Zügen !!??
Diskutiere Loewe Ergo liegt in den letzten Zügen !!?? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Ergo 6672 2P Chassi...
Joachim M.
24.04.2006
4
Hersteller: Loewe
Hallo Ihr Wissenden,
KRISE--- unser Fernseher ist kaputt !! :?
Das gerät hat schon einige Jahre auf dem Buckel und war schon mal vor
rund 3 Jahren in Reparatur. Damals war etwas am Netzteil oder irgendeine
Platine, weiss nicht mehr genau.
Seit etwa 3 Mnaten, wechselt das Bild im Betrieb von normal plötzlich in grünstichig und nach einigen Sekunden wieder in die normale Farbe zurück.
Seit Gestern macht er nun folgendes:
Anschalten, kein Programmbild, sondern so eine Art Spektralverlauf, beginnend mit Rot über Orange, dann ins Gelb und rüber ins Grün und dann Pling geht der Kerl wieder aus.
Meine Frage an die Spezialisten: Kennt ihr diese Symptome und lohnt hier evtl. noch eine Reparatur ??
Herzlichen Dank im voraus für entspr. Ratschläge.
Gruss Joachim M.
Joachim M.
24.04.2006
4
Habe ich meien Frage falsch gestellt ??
bin ich im falschen Board oder habe ich meine Frage falsch gestellt, warum
sonst bekomme nicht eine einzige Antwort ??
Gruss Joachim M.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
:P
Hat er denn auch ausgeschaltet nachdem er nur"grün" wurde??
Steht auf der Bildröhre die Bezeichnung "ESF" (im Geräteinnern) drauf??
Könnte im schlimmsten Fall die Röhre sein.....
(schau mal genau auf die Röhren Nr.)
Gruss Alde :P
Joachim M.
24.04.2006
4
Loewe
Hallo Alde,
nach dem Einschalten passiert erstmal 3 Sekunden garnix, dann wird das
ganze Bild Rot, schwingt in orange, dann ins Gelb und ins Grün, dann schaltet er wieder ab.
Kein Ton, kein Programmbild, nur die netten beruhigenden Farben.
Hoffe das bringt euch weiter.
Gruss Joachim M.
superler
01.12.2004
64
in dem Gerät müßte eine A68 ESF 002x043 oder 002x143 drin sein die geht sehr gern kaputt. Reagiert sie evtl noch auf klopfen?
Evtl. am Br Sockel Farbanschlüße kreuzen um zu sehen ob die Farbe immer noch die gleiche ist die Schwierigkeiten macht.
Gruß Superler
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Also ohne das Gerät zu öffnen kommt man so nicht weiter...
Du siehst - zumindest die Röhrenbezeichnung wäre nötig zu wissen.
Ich gebe Dir den Tip nicht die Röhre während des Betriebes abzutasten....
Und ohne Messungen/bzw Abklopfen des Röhrensockels kommt man so schlecht weiter.
Evtl bliebe da noch der KVA in einer Fachwerkstatt.
Aber 100% wird Dir hier niemand den Fehler sagen können.....
Wobei die ESF doch der heisseste Kandidat ist....
Joachim M.
24.04.2006
4
OK, werde dem Gerät dann heute Abend mal das Fell über die Ohren ziehen und die Röhrenbezeichnung rausschreiben.
Vielleicht hilft dir das weiter. Vielleicht könnten wir in meinem Fall auch auf
Fachabkürzungen wie ESF verzichten. Ich bin leider nicht vom Fach.
Gruss Joachim M.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
ESF ist nichts anderes als die Typenbezeichnung der Bildröhre.
Und wenn diese wirklich defekt ist - dann ist die Reparatur eher
unrentabel -> Wirtschaftlicher Totalschaden.....
Gruss Alde :P
Thema: Loewe Ergo liegt in den letzten Zügen !!??
