Gugu
- 31.10.2005
- 70
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Profil 3270
Chassi: E3000
Hallo !
Mein Loewe FFS Profil 3270 mit Chassis E3000 hat folgenden Fehler:
Nach dem Einschalten wird das Bild kurzzeitig hell, dann wird das Bild langsam dunkel . Ton läuft weiter.
Habe nun den bekannten TEA 5101 B auf der BR Platte getauscht. Dann ging der FFS wieder ca. 1 Tag, bevor der Fehler erneut auftrat.
Kennt da jemand evtl. Fehler Möglichkeiten ??
Kann es sein dass die Bildröhre den TEA wieder zerstört, denn in dem FFS ist leider die fehlerhafte Philipsröhre drin --> Blaustich und wenn man leicht auf den Sockel klopft, dann flackert die Blaue farbe.
Danke
Jochen
Chassi: E3000
Hallo !
Danke
Jochen
