Loewe contur 7000 (Art NR. 51412) geht nach einer zeit aus.
Diskutiere Loewe contur 7000 (Art NR. 51412) geht nach einer zeit aus. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo! Bei meinem Fehrnseher geht nach ner Zeit das Bild weg. Erst sieht man einen Schwarzen Balken untem im Bild, der dann immer größer wird...
TMC
11.07.2005
Kann das an den Horizontal Kondensatoren liegen?
Wenn jemand einen Schaltplan hat würde ich mich sehr freunen.
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
deinen Angaben zufolge hört sich das eher nach einem Fehler im Vertikalkreis an.
Ist das Gerät klopfemfindlich bzw. hast du schon nach kalten Lötstellen gesucht?
Heisse Kanditaten sind auch immer die Elko`s. Mit Kältespray sollte der Fehler aber zu finden sein.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
dass hört sich eher wie Vertikalstufe an. Da wird mit einem IC TDA.... gearbeitet. Hier liegt meiner Ansicht nach der Fehler. Wenn Du kannst, erstmal dort messen bzw. auch mal nachschauen, ob dort nicht nur kalte Lötstellen sind. Kann erst morgen nachsehen, was für ein Chassistyp im Fernseher verbaut wurde und welcher Schaltplan gebraucht wird.
RHarbig
TMC
11.07.2005
Danke an beide. Das Ch ist 110C93
Thema: Loewe contur 7000 (Art NR. 51412) geht nach einer zeit aus.
LOEWE Art 37 SL Bild fehlerhaft... dann gut... dann gar nix?!
AEG Lavalogic 1820 Fehler E91 - Steuerplatine defekt
Grundig P37-443/1 Magic Smoke
Telefunken l22f185c3 Bildschirm geht nicht an
