mvordeme
- 12.05.2005
- 22
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Concept plus
Chassi: Q2100
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton weg nach wenigen Sekunden
Ja, in Papierform
es hat mal wieder meinen alten Loewe erwischt. Diesmal ist der Ton weg. Ich hatte das Gerät gerade angeschaltet. Das Signal kam aus einer externen Signalquelle (SCART). Plötzlich gab es ein Knistern und dann verschwand der Ton ganz. Ich habe dann mal auf den eingebauten Sat-Tuner umgeschaltet, aber dort kommt auch kein Ton. Ein kurzes Ausschalten des Geräts hat ebenfalls nichts geholfen. Nachdem das Gerät dann für mehrere Stunden aus war, gab es gerade nach dem Einschalten wieder für ein paar Sekunden Ton. Diesmal hat es vor dem Ausfall nicht geknistert. Über den Kopfhörerausgang kommt auch nichts und der Cinch-Ausgang ist ebenfalls stumm.
Wenn die Möglichkeit besteht, dass sich das durch das Wechseln von Kondensatoren im Netzteil beheben lässt, würde ich das Gerät eventuell operieren. Wenn es komplizierter ist, geht es wieder in die Werkstatt, obwohl das beim letzten Mal nicht wirklich erfolgreich war. (Zweieinhalb meiner drei damals geschilderten Probleme sind noch da.)
Danke und Grüße,
-- mvordeme
Chassi: Q2100
Ja, in Papierform
Danke und Grüße,
-- mvordeme
