Loewe Concept plus Q2100 Streifen bei RGB Signal
Diskutiere Loewe Concept plus Q2100 Streifen bei RGB Signal im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, mein Loewe hat einen hellen vertikalen Streifen mit etwa 15% Breite etwas links der Bildmitte, wenn er ein RGB-Signal von SCART1...
mvordeme
mvordeme
12.05.2005
22
mein Loewe hat einen hellen vertikalen Streifen mit etwa 15% Breite etwas links der Bildmitte, wenn er ein RGB-Signal von SCART1 darstellt. Möglicherweise hat er das Problem schon immer, aber ich habe erst seit gut einem Jahr eine RGB-Quelle.
Hat jemand einen heißen Verdacht? Ich will nicht selbst dran herum löten, aber bevor ich das Gerät irgend einem Händler aufs Auge drücke, der mir das halbe Gerät auswechselt, wollte ich mal sondieren.
Danke,
mvordeme
Welle
Welle
18.04.2005
102
Qualität Scartkabel!? :roll: Doppelt geschirmt oder nur einfach. Stelle es doch auf FBAS um.
mvordeme
mvordeme
12.05.2005
22
Kabel ist ein Oehlbach "Non Interference" (4 Sterne). Das klingt jetzt erst mal gut. Ich habe aber keine Ahnung, wie es von innen aussieht. FBAS ist ja ganz nett, aber doch etwas verwaschen im Vergleich. Bei digitalen Datenquellen lohnt sich RGB doch.
Grüße,
mvordme
Welle
Welle
18.04.2005
102
Ja ja diese mit vergoldeten Masseklammern.....Ist der letzte Nepp... Mach den Stecker mal auf und schau ob die einzelnen Leitungen geschirmt sind . Wenn nicht billigkrahm..
mvordeme
mvordeme
12.05.2005
22
Hat etwas länger gedauert...
Oehlbach Infoline schrieb:
Das 4-Sterne Scartkabel besteht aus versilberten Innenleitern und Gesamt-Abschirmung, wobei die Video-Signalleiter (FBAS, S-Video und RGB) nochmals separat abgeschirmt sind (Folie). Eine Störquelle, die sich von außen negativ auf die Signalqualität auswirken könnte, müßte schon sehr stark sein. Aber generell ausschließen können wir das natürlich nicht.
Ich denke mal, das Kabel sollte also in Ordnung sein. Das Problem tritt auch nicht auf, wenn durch das gleiche Kabel ein S-Video- oder FBAS-Signal empfangen wird.
Als Laie würde ich denken, dass das Problem eigentlich nicht von einem Schaltkreis im Fernsehgerät verursacht werden kann, da ja auch S-Video und FBAS zunächst mal in RGB gewandelt werden müssen, also den gleichen Signalweg nehmen und das gleiche Problem haben müssten. Stimmt das, oder wird in Wirklichkeit nach YUV gewandelt? Wenn ja, könnte die Ursache im Eingangsschaltkreis für das RGB-Signal liegen. Ich meine nämlich, ich hätte das Phänomen auch schon mit anderen Kabeln gehabt.
Danke,
mvordeme
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
hat denn der Loewe noch ne Scart Buchse ist der Fehler dort auch ???
Dein Kabel ist super gute Qualit. !!!!
Es gab da mal ein Probl. mit der Glättung der 12 V- Spannung am Treiber für den HOT wechsle mal den Elko evtl. hast du Glück !?!?
G.Kulle
mvordeme
mvordeme
12.05.2005
22
Hallo Kulle,
danke für den Tipp. Das Gerät hat zwar eine zweite SCART-Buchse, die aber kein RGB versteht. Ich wollte sowieso demnächst mal hinein schauen (siehe https://forum.iwenzo.de/loewe-concept-plus-q2100-aussetzer--t7698.html ). Was steckt denn da für ein Kondensator? Vielleicht kann ich bis dahin schon mal einen organisieren.
Danke und Grüße,
mvordeme
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
hab jetzt auf die schnelle kein Plan vor mir aber den bekommst du bei jedem Händler wenn du einen 470µF/50V 105° nimmst bist du auf der sicheren Seite
viel Glück
G.Kulle
Thema: Loewe Concept plus Q2100 Streifen bei RGB Signal
Loewe Concept plus Ton weg nach wenigen Sekunden
Loewe Profil Plus 3572 Z- horizontale, schwarze Streifen
Loewe Concept plus Q2100 Aussetzer
Loewe Q2100 und Topfield TF5500PVR Streifen bei S-Video
