Loewe Concept Plus 700, Chassis Nr. c9003/110C93
Diskutiere Loewe Concept Plus 700, Chassis Nr. c9003/110C93 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hey, mein Fernseher macht nur noch ca 5 cm Bild auf der linken Seite, und ist zudem recht dunkel. Hat das was mit der Ost West Korrektur zu tun...
cbrpower
22.02.2004
Hey,
mein Fernseher macht nur noch ca 5 cm Bild auf der linken Seite, und ist zudem recht dunkel. Hat das was mit der Ost West Korrektur zu tun? Ich habe den Schaltplan.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Schon was gemessen?
VSiggi
cbrpower
22.02.2004
ehrlich gesagt nein, bin leider nur kommunikationselektroniker, brauche konkrete tipps lol
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Habe folgenden Tip gefunden.
Bild zu dunkel C362 22F 2kV(blau) auf BRPlatte
VSiggi
W
wundi56
31.12.2003
480
C538
Gruss!
cbrpower
22.02.2004
Hey, danke schon mal für die Tipps. Allerdings ist bei mir im Plan der C362 nur 10nF groß???
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ich habe die Tips aus einer großen Datenbank. Kann sein das sie nicht alle Funktionieren.
War einen Versuch wert.
VSiggi
Luke
Luke
23.11.2003
846
5 cm bild auf der linken seite? sonst alles dunkel? würde meinen v ist okay und h macht probleme? oder habe ich die fehlerbeschreibung falsch verstanden?
sind die ablenkstecker alle nachgelötet? und alles um den dst ?
luke
cbrpower
22.02.2004
hey,
alle Ablenkstecker nachgelötet. Ich kann das Bild auf dem gesamten Fernseher sehen, allerdings nur wenn ich Helligkeit unf Kontrast auf Maximum stelle. d.h. so hell wie möglich. Man kann dann schleierhaft das Menschen erkennen. Allerdings ist auf der linken Seite das Bild wesentlich heller als auf dem restlichen Schirm.
Mfg Dennis
Transi
17.01.2004
13
ist das Bild dabei auch unscharf und läßt sich nich fokusieren?
Habe gerade etwas ähnliches gehabt, war der FAT. (war ein Eldor drin)
HTH....Transi
Luke
Luke
23.11.2003
846
das hört sich alles komisch an, kannst du ein bild machen?
cbrpower
22.02.2004
habe am Poti der Bildrohrplatte gedreht. Folge war, das ich das Bild komplett sah (DVDPlayer dran an SCART Buchse). Ich sah zwar Zeilenrücklaufstreifen, allerdings war das Bild zumindest zu erkennen. Nach ca. 10min fuhr der Fernseher die Helligkeit auf, Schutzschaltung sprach an, Standyby. Ich mache den wieder an, kein Bild, Zeilenrücklaufstreifen, Bidl wird megahell. Gerät geht in Standby. Der Poti komplett zurückgedreht bringt nichts mehr. Nun habe ich anscheinend einen anderen Fehler..?! oder? Die 5cm auf der linken Seite sind nur noch einen ganz kleinen Tick heller. Veränderten sich auch nur minimal beim drehen des Potis.
cbrpower
22.02.2004
Die Fokusierung funktioniert einwandfrei.
Thema: Loewe Concept Plus 700, Chassis Nr. c9003/110C93
Medion 21033(a) Kein Bild (Schmaler Streifen Senkrecht)
Löwe Opta Concept 630 das Bild ist seitlich links wie rechts
Motor-Anlauf-GESCHWINDIGKEIT hoch, bleibt nach 3 Sek. stehen
loewe concept 700 Horizontalfehler
