Löwe Concept 84-100 Art. Nr. 53450 Ton wird laut und lei
Diskutiere Löwe Concept 84-100 Art. Nr. 53450 Ton wird laut und lei im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Löwe Typenbezeichnung: Concept 84-100 Art. Nr. 53450 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton wird laut und leise...
Trommmler
17.05.2008
78
Hersteller: Löwe
Hallo ! habe hier einen Löwe TV dessen Ton laut und leise wird, wenn der Ton leise ist, und lauter gestellt wird, ist er leicht verzerrt. Endstufen sind OK. Fehler tritt auch bei Signal über AV Eingang auf. Für einen Tip wäre ich sehr dankbar, da kein Service- Manual vorhanden ist.
Gruß, trommmler :angel:
puntomane
25.11.2008
727
35
hallo trommler,
bei deinem loewen(fernseher nicht raubtier löwe) sollte ein q2100 verbaut sein.
wenns die ic,s und kalö,s nicht sind, könntens die mute trans. am eingang sein
mfg
harry
Trommmler
17.05.2008
78
Hallo puntomane, danke für die Nachricht, für mich ist es etwas schwierig ohne Service Manual die bestimmten, von Dir benannten Transistoren zu finden, ich vermute, dass sie auf dem Signal Board wohl liegen werden, oder?
Gruß, Trommmler. :angel:
joschi
23.05.2005
1.761
93
Positionen der Transistoren im Signalboard:
Trommmler
17.05.2008
78
Hallo joschi, vielen Dank für die Angabe der Transistoren und den Lageplan, wird mir auf jedenfall weiterhelfen. Nach erneuern der SMD Transistoren melde ich mich wieder.
Thema: Löwe Concept 84-100 Art. Nr. 53450 Ton wird laut und lei
Loewe Arcada 72-100 Pulsierender Ton nach Einschalten
Philips 14pt135a Anubis A Scart und Ton defekt
AHB Loewe Melody 7205 Art Nr 23025 S 00 Ton brummt sporadisc
Philips Philitina B1D43A Ton leicht verzerrt
Loewe Art 1 Ganz Leiser Ton ......
