LOEWE Concept 550 Art.-Nr. 69431
Diskutiere LOEWE Concept 550 Art.-Nr. 69431 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, brauche Nachhilfe. O. g. Gerät hat Probleme mit dem Netzschalter, d.h. der Wischkontakt scheint nicht mehr richtig zu funktionieren. Ist...
Sandy2904
15.09.2003
11
brauche Nachhilfe. O. g. Gerät hat Probleme mit dem Netzschalter, d.h. der Wischkontakt scheint nicht mehr richtig zu funktionieren. Ist es möglich das wenn der Schalter (nicht die beiden Hauptkontakte) nicht richtig funzt, das Gerät nicht mehr startet??????
Kurze Erklärung und vielleicht Möglichkeit der Überbrückung für Dauer "Ein" um Gerät mit FB zu betreiben.
Desweiteren soll wenn der Schalter funzt kein Bild vorhanden sein, aber das kommt später (nur Tipps).
Bernd
pls help
catweasle
catweasle
02.05.2003
31
welches Cahssis ist da drin Q??. sollte aber wenn Wischkontakt nicht mehr funktioniert, sich trotzdem mit der FB einschalrten lassen. evtl. Elkos Netzteil defekt. Überbrücken des Wischkontaktes bringt nichts.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Vorsicht!
Der Ausfall von Hauptnetzschaltern ist eine sehr häufige Ausfallursache. Hier kann es in der Tat passieren, daß Gerät nur nach x-fachem Einschalten startet.
Das Überbrücken von Netzschaltern ( auch einpolig) ist gefährlich und darf nicht durchgeführt werden! VDE!
Basteln ist hier lebensgefährlich, evtl für den der das Gerät als nächsters in der Werkstatt hat!
Also bitte Schalter raus, dann ist der Fall erledigt.
Wie Catweasle bereits erwähnt hat, könnte der Fehler auch von ausgetrockneten Elkos herrühren.
catweasle
catweasle
02.05.2003
31
Chassisbezeichnung könnte auch C.. sein, steht auf jeden FAll auf der Rückwand.
@TV-Troubleshooter Er wollte nur den Wischkontakt des Netzschalters brücken, was aber überhaupt nichts bringt. Eine Fehlerbeschreibung und das Chassis hätte hier mehr geholfen, dann bräuchten wir hier nicht rumraten und vermutungen antsellen.
Sandy2904
15.09.2003
11
So Jungs nun hab ich das ganze per Service-Kurzanleitung Eroiert:
Chassis C9003, Wenn man den Netzschalter einschaltet hört man ein bischen im Lautsprecher und die rote LED geht kurz an, danach verstummt wieder alles. Der Kunde hat mir aber gesagt wenn er den Schalter so ca. 30-40 mal betätigt läuft der FFS und er kann ihn über FB ein und ausschalten. Nun kommt ihr! Was ist das mit dem Elko im Netzteil??? Hört sich nach Standrad - Fehler an. Welcher Elko bei dem Chassis.
und bleibt locker!!
Bernd
Sandy2904
15.09.2003
11
Kann auch Notfalls Schaltplan scannen!
Bernd
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Elko Bezeichnungen.
Hallo Bernd.
Schmeiss den Lötkolben an.....
Ersetze die beiden Elkos C622 und C623.
Dann sollte Gerät wieder normal starten!
catweasle
catweasle
02.05.2003
31
ich würde alle Elkos (4Stück) im Netzteil erneuern, nicht nur die beiden, kosten ja wirklich nicht viel.
Sandy2904
15.09.2003
11
Vielen Dank für die Preisgabe euren Wissens. Es waren die oben genannten Elkos.
Danke!
Thema: LOEWE Concept 550 Art.-Nr. 69431
Loewe Art V70 Sat Netz Schalter und Senderspeicher-Menü def
Loewe concept 55 lässt sich nicht mehr einschalten
