Loewe Calida 5772
Diskutiere Loewe Calida 5772 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo hab an dem oben genannten TV den Zeilentrafo ersetzt nachdem dieser spuckte. Jetzt hab ich das Problem das er nach dem Einschalten wieder...
angeleyes
28.09.2004
24
hab an dem oben genannten TV den Zeilentrafo ersetzt nachdem dieser spuckte. Jetzt hab ich das Problem das er nach dem Einschalten wieder auf Standby springt, nachdem vorher die grüne LED leuchtete.
kann mir vielleicht jemand sagen was das ist?
danke und Gruss
angeleyes
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Chassis ????????????????????????????????
angeleyes
28.09.2004
24
chassis ist das Q110
angeleyes
28.09.2004
24
hab festgestellt das folgender Transistor im ausgebauten Zustand beim Messen Mitte nach aussen auf einer Seite beidesmal "offen" ist. (Andere Seite nur einmal offen)
2SC5129
Könnte das mein Problem sein?
(Hört sich jetzt doof an aber weiß es nicht besser zu beschreiben.)
Danke und Gruss
angeleyes
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, wechsle ihn der ist Schrott!! die H Stufe gründlich nachlöten die Imp. C´s wechseln und dann sehen wir weiter viel Erfolg G. Kulle
angeleyes
28.09.2004
24
Danke schon mal. Werd ich machen und mich dann nochmal melden.
Gruss
angeleyes
superler
01.12.2004
64
die Bezeichnung das Chassis, muß 110Q?? sein, das hinter dem Q ist der Rest zur Chassisbez. z.B. Q41 = Q4100.
Gruß Superler
angeleyes
28.09.2004
24
sorry war das von dir beschriebene Q41.
Gruss
angeleyes
angeleyes
28.09.2004
24
habe bu gewechselt und jetzt ist folgende fehlererscheinnung,da : wenn ich das gerät starte dann ist ein gleich bleibends bloppen zuhören und die rot und grüne LED leuchten beide.
hat jemand durch zufall das schaltbild.
schon mal danke, gruß angeleyes
angeleyes
28.09.2004
24
sind wieder auf dem Anfangsstand.
Kontrollampe grün leuchtet für ca. 3 sekunden und man hört ein leichtes Pfeifen und dann schaltet er ab und die rote Leuchte geht wieder an.
schaltplan hab ich mittlerweile dank einer der links hier im Forum gefunden.
Kann mir jemand helfen?
Danke und Gruss
angeleyes
TFToto
TFToto
28.04.2004
53
Mahlzeit,
So wie es sich anhört, sticht die Schutzschaltung an. Du solltest zunächst messen, ob aus der Vertikalendstufe was raus kommt. PIN 5
PIN 2 und 6 sind die Betriebsspannungen. Bei dem Ursprünglich beschriebenen Lichtbogen am Zeilentrafo könnte der IC kaputt gegangen sein.
Wenn da nichts defektes zu finden ist, solltest Du eine Lampe ans Netzteil hängen und alle Betriebsspannungen messen.
MfG
TF
superler
01.12.2004
64
läuft dein Hauptnetzteil vernünftig?
Ltg vom Bed Teil zum Sig Board am Sig Board abziehen und in aller Ruhe die Spannungen Sekund. am Hauptnetzteil am Basicboard messen. Sollten alle Spg in Ordnung sein C 531 Überprüfen evtl Kapazitätsverlust.
MFG
superler
01.12.2004
64
eine weitere Möglichkeit wäre das er keine H Ansteuerung macht wegen eines Busfehlers, vermutlich Tuner eine Abbekommen durch Überschlag.
Dann SDA und SCL am Tuner abklemmen und ohne Starten.
MFG
angeleyes
28.09.2004
24
Vielen Dank für die ganzen Tips erstmal.
Also der C531 hat einen Wert von 2,92 nF. Normal 3 nF. (Reicht das noch?)
Den Rest werd ich noch prüfen.
Gruss
Krames
superler
01.12.2004
64
der C liegt noch in der Toleranz.
Prüf mal die anderen Sachen.
MFg Superler
angeleyes
28.09.2004
24
So wie es aus sieht ist es das Vertikal-IC.
Alle anderen Betriebsspannungen scheinen in Ordnung.
Genaue Info gibt´s wenn das IC eingebaut ist.
Gruss
angeleyes
angeleyes
28.09.2004
24
das wechseln des ic´s hat nichts gebracht.
Aber beim Messen am Kollektor (q534) schaltet das messgerät ab .
Das kann doch nicht normal sein oder?
Hat vielleicht noch jemand ne idee?
Gruss
angeleyes
angeleyes
28.09.2004
24
Ergänzung:
Der C 541 hat einen Wert von 9,0 nF (soll 9,1 nF.
Ist das noch ausreichend?
Gruss
angeleyes
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, der C ist evtl. ok ich würde ihn aber trotzdem wechseln !
habe kein Manual wer oder was ist Q 534 ich denke doch der HOT oder mit welchem DMM mißt du Spannungsteiler???
G.Kulle
angeleyes
28.09.2004
24
Hey
versteh nicht ganz was du meinst.
Also müsste der HOt sein. Den haben wir auch schon getauscht.
"welchem DMM mißt du Spannungsteiler???" keine Ahnung was du damit meinst.
Gruss
angeleyes
Edit: anbei das manual
Thema: Loewe Calida 5772
Grundig 40 VLX 7000BP bleibt schwarz
Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet
Telefunken D39F182N2 Standby-LED binkt
Toshiba 65UL6B63DG geht nach ca. 1 Min. aus
LG OLED65E8LLA Gerät startet kurz, Relais klickt, kein Bild und kein Ton / 23VD fehlt
