Loewe CALIDA 5584Z hat leichten Rotstich
Diskutiere Loewe CALIDA 5584Z hat leichten Rotstich im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe CALIDA Typenbezeichnung: 5584 Z Chassi...
teak-won-do
29.01.2006
40
Hallo, brauche mal wieder bitte Euren Rat. Der Loewe CALIDA 5584 Z TV hat einen leichten Rotstich, was kann das bitte sein und wie kann man das reparierern?? Danke Chris
Thiemo
31.05.2006
91
erstmal BR überprüfen (mit Müter oder Rot mit Grün mal tauschen), sollte die BR i.O. sein, SMD-Transistoren auf dem 100Hz-Model(RGB-Ausgang) erneuern. Falls das Gerät einen SVM-Modulator unterhalb des BR-Hals hat, sind nochmals 5 SMD-Transistoren in jeder Farbe als Impetanzwandler geschaltet, die könnten auch diesen Fehler verursachen.
Thiemo
teak-won-do
29.01.2006
40
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Gruß Christian
benedikt2
19.08.2005
1.406
Thiemo schrieb:
Falls das Gerät einen SVM-Modulator unterhalb des BR-Hals hat, sind nochmals 5 SMD-Transistoren in jeder Farbe als Impedanzwandler geschaltet, die könnten auch diesen Fehler verursachen.
Thiemo
wo er recht hat.....
prüfe , bzw erneuere gleich die smd's auf der bildröhrenplatine....
EM2-Gott
Hatte ich erst gestern....
Der Fehler war aber durch Kreuzmessungen innerhalb von 10min eingegrenzt. Die Transistoren (5 Stück je Farbe) sind übrigens messtechnisch meistens in Ordnung.
Thema: Loewe CALIDA 5584Z hat leichten Rotstich
Samsung LE46C750R2W Rechte Bildhälfte mit starkem Rotstich
Loewe Spheros 42 HD kein Lebenszeichen
Loewe Loewe Connect ID 46 DR+ Backlight blinkt
Loewe Xelos 40 LCD-TV geht mit Netzschalter an, mit FB aus, aber danach aus stand-by nicht mehr an
Loewe Xelos A26 Loewe Xelos A26 dauerhaft im Standby (rote LED)
