Loewe Art 55
Diskutiere Loewe Art 55 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Leute, Ich habe eine kleine Problem mit mein Loewe Art 55 Fernsehen: Ich habe grade ein neues Zeilentrafo eingebaut (HR), die Hochspannung...
crissmuty
31.03.2004
Hallo Leute,
Ich habe grade ein neues Zeilentrafo eingebaut (HR), die Hochspannung ist da, aber leider nur eine vertikale streife (linie) kommt aus.
Im S2000 Transistor kolektor habe ich statt 1200 Vss nur 600-700 Vss.
Im Base statt 17V nur 8V
Hoffentlich kann jemand mir helfen
Danke im Voraus
spies
01.05.2003
247
Nur Streifen
die Bildschirmdiagnose ist die beste Diagnose.
Ist es tatsächlich ein vertikaler Strich (von oben nach unten) oder geht die Linie von links nach rechts (horizontal).
Kontrolliere die entsprechende Ablenkeinheit, es liegt möglicherweise eine Unterbrechung am Ablenkstecker vor.
Es können auch die Bauteile der Ablenkstufen sein.
Hier hilft nur messen, messen, messen.
mfg: Josef
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
wenn tatsächlich Vert. Streifen dann C-Kreis gründlich untersuchen!!!
Ist er völlig gerade oder sind noch Fehler in der OW Stufe zu erkennen???
viel Glück Gruß Kulle
crissmuty
31.03.2004
Es ist tatsächlich ein vertikaler Strich (Oben nach unten). C kreis schon untersucht, (Kondensatoren umgetauscht !) Der Ablenkstecker ist auch OK. Kann es sein dass der S2000 Transistor (obwohl kalt gemessen scheint in ordnung zu sein) im Betrieb funktioniert nicht mehr richtig ???
cd-killer
cd-killer
14.03.2004
28
Es sollte eigentlich eine Unterbrechung sein.
Wenn die Bildröhre oben eine kleine Ablenkplatiene hat schau dort bitte nach kalten Lötstellen, du musst die Platte aus den Klipsen hebeln, aber Vorsichtig.
cu
Thema: Loewe Art 55
