Loewe Arcada 100 Sat Ton sehr leise, nur bei LS-Einstellung
Diskutiere Loewe Arcada 100 Sat Ton sehr leise, nur bei LS-Einstellung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Arcada 100 Sat Chassi: Q2100 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton sehr leise, nur bei LS-Einstellung...
akraus
Hersteller: Loewe
Chassi: Q2100
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ton sehr leise, nur bei LS-Einstellung 50 oder mehr zu hören
hallo zusammen,
habe noch einen guten Arcada 100 Sat hier und es geht nach weit mehr als 10 Jahren Dienst noch alles prima, nur die Ton -Endstufe schwächelt nehme ich an: sehr leider Ton, nur hörber bei Lautstärkeeinstellung über 50, dann kommt er manchmal lauter aber verzerrter, sehr sporadisch - keinen Einfluss durch mechanisches Bewegen der Grund- oder Tochterplatinen.
Nun will ich nicht einfach mit Kältespray einnebeln (wo es auch keinen definitiven Unterschied zwischen kalt & warm Zustand gibt), habe jedoch kein Schaltbild - und weiss auch noch nicht wo man sich das heutzutage zuverlässig (elektronisch) besorgt.
Wegwerfen will ich den guten Loewe nicht - hat immer sehr gute Dienste erwiesen.
Hat von euch jemand eine Idee - evtl. neulich das gleiche Chassis auf'm Tisch gehabt?
Danke im Voraus!
Achim.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Achim,
das sollte helfen:
Transistoren Q1351 = BC857B Q1723 = BC847B und Q1728 = BC857B auf dem Signalboard
austauschen - und es müsste laufen...
Gruss Alde :wink:
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo Alde!
Guter Tipp!
Grüsse
Peter
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Hatte diesen Fehler auch schon mal ( sporadisches verzerren ) und kann den Tipp von Alde nur bekräftigen.
Bei den Transistoren handelt es sich um drei SMD-Typen.
L
lara
02.09.2003
386
36
Um andere Ausfälle zu vermeiden, sollten die anderen Transistoren auch mit getauscht werden.
lara
akraus
hallo zusammen,
vielen dank! jetzt brauch ich nur noch einen schaltplan.
könnt ihr mir noch einen tipp geben wo ich das heute herbekomme?
und noch eins: wer könnte diesen schönen Arcada sinnvoll verwenden?
repariert oder nicht ...
nochmals vielen dank!
achim.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
auch die Endstufen IC´s nachlöten ....
Ist doch ein super Gerät, da kann man sicherlich jemanden eine Freude machen ....
Wenn Du aus HH kommst und das Gerät nicht reparieren kannst nehme ich es gerne :-)))
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
bei so viel Hingabe helfe ich da gern aus! Schaltplan ist unterwegs zu Dir per I-Mehl. Falls Du möchtest, habe ich noch einen Scan des kompletten Servicemanuals (82 Seiten, rund 18,5MB). Wollte nur nicht gleich Deinen Posteingang "zuknallen"...
barclay66
Thema: Loewe Arcada 100 Sat Ton sehr leise, nur bei LS-Einstellung
Loewe Arcada 72-100 Pulsierender Ton nach Einschalten
Loewe 17-100 Beide Scartbuchsen defekt, Ton da aber Bildschi
Loewe Arcada Chassis Q2100 kein Ton über Tuner
