Loewe Aconda: Dunkler/schwarzer Bildschirm flackert
Diskutiere Loewe Aconda: Dunkler/schwarzer Bildschirm flackert im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Aconda 9281 ZW Chassi: Q2500H...
blackzed
  • Loewe Aconda: Dunkler/schwarzer Bildschirm flackert
  • #1
Hersteller: Loewe
Chassi: Q2500H
seit Kurzem zeigt o.g. TV folgendes Problem:
Wird ein dunkler bzw. schwarzer Bildschirm (bspw. Filmvorspann, Nachtszenen) angezeigt, so "flackert" der Bildschirm, d.h. es kommt zu unregelmäßigen leichten Helligkeitsschwankungen. Dies tritt auch auf, wenn man Standbild einschaltet, so dass ich ein Problem mit dem Film/TV-material ausschließe.
Sehr leicht lässt sich das Problem reproduzieren, indem ich einen Pioneer-DVD-Player anschalte, ohne eine DVD eingelegt zu haben. Es kommt dann ein schwarzer Bildschirm mit dem Pioneer-Schriftzug in rosa. Bei abgedunkeltem Raum ist das Flackern gut zu sehen. Zudem sind aus naher Entfernung zum Bildschirm auch schwache horizontale Linien zu erkennen, die leicht von links nach rechts ansteigen.
Dies alles ist auch beim TV-Bild manchmal sichtbar oder beim Umschalten auf einen nicht belegten AV-Eingang.
Der TV funktioniert sonst bisher einwandfrei - Bild und Ton problemlos, bis auf die Schwankungen bei sehr dunklem Bild halt. Dies war bis vor Kurzem definitiv nicht so!
Das Gerät ist rund 2 1/2 Jahre alt und hat 4.500 Betriebsstunden.
Welcher Defekt liegt den da möglicherweise vor bzw. kündigt sich an?
Ich möchte mich nicht ganz planlos an eine Fachwerkstatt wenden - manche möchten lieber einen neuen TV verkaufen :wink:
  • #2
Versuche mal den Kontrast und Helligkeit auf ca. 50% zu stellen, sieht aus als ob die Röhre übersteuert ist. ;-)
  • #3
Die Einstellung von Kontrast und Helligkeit hat keinen Einfluss auf das Problem :(
Ich benutze von Anfang an Einstellungen, die weit unter den Werkseinstellungen liegen....
  • #4
Hallo blackzed!
Ohne Schaltplan ist das schwierig, aber da du auch über keine geeigneten Meßgeräte verfügst, ist es besser du gehst zu einer Werkstätte deines Vertrauens. Es könnte auch noch ein ELKO sein im Netzteil oder im Bereich der Spannungserzeugung im Zeilenendstufenbereich.
Auf jedenfall Kostenvoranschlag, oder Rückfrage beim Hersteller ob dieser Fehler bekannt?!
mfg Tandberg
Thema: Loewe Aconda: Dunkler/schwarzer Bildschirm flackert
Telefunken LCD TV Bildschirm Schwarz aber Ton
Grundig Denver SE 82 - 100 PAL PLUS Bild wird langsam schwar
Pixeliges Bild beim Loewe Aconda 9381HD mit Digisat Receiver
