Löwe 5572 Z Schaltet nicht mehr ein
Diskutiere Löwe 5572 Z Schaltet nicht mehr ein im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Löwe Typenbezeichnung: 5572 Z Chassi: Calida kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nicht mehr ein Meine Messgeräte:: kein...
mic07
22.01.2010
Hersteller: Löwe
Chassi: Calida
Hallo Leute
Habe ein Problem mit meinen Fernseher. Und zwar wenn ich ihn am Hauptschalter einschalte, leuchten beide LED´s aber nach 5 bis 10 sec schaltet die grüne LED kurz ein und aus, man hört es auch schalten. Das war auch schon alles was der Fernseher noch tut. Lässt sich nicht weiter bedienen. Noch am Gerät selber oder Fernbedienung. Was ist da defekt? Ist es nur ein Bauteil auf der Netzteilplatine?
gruß Mic
puntomane
25.11.2008
726
35
Dein Löwe ist hoffentlich kein Raubtier (wäre sonst beim Tierarzt besser aufgehoben!) Es ist bestimmt ein LOEWE TV und die haben verschiedene Chassisversionen (steht mittig auf der Rückwand) z.B. 110Q2...- 4....). Bitte bekanntgeben, dann wird Ihnen bestimmt geholfen.
Harry
technikfreek
17.01.2004
77
Chassi ist Q2100 (100Hz)
Netzteil eher nicht, wenn Netzteil bei diesem typ dfekt dann der Schalttrans. BUZ91 weil R625 hochohmig wird.
Fehler kann verschiedene Ursachen haben, Vertikal, Horizontal. das mit der lEd ist die Schutzschaltung.
ein Tip Wäre Ablenktransistor oder die C´s an diesem.
für einen Leihen dort leider etwas schwirig.
gruß
mic07
22.01.2010
hallo Harry
100 Hz /Super Flatline
CH-Type 110Q21
Kannst du mir da nun mehr sagen?
gruß mic
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ohne Messinstrumente und Erfahrung ist dieses Gerät NICHT instandsetzbar ! Daher am besten eine Fachwerkstatt
aufsuchen, die einen Kostenvoranschlag erstellt.
mic07
22.01.2010
Löwe 5572 Z chassi CH-Type 110Q21 Schaltet nicht mehr ein
Hallo zusammen...
habe den buz91 und den R625 gewechselt. nun läuft das Netzteil wieder. Aber das war noch nicht ganz des Rätsels Lösung...
Wenn ich den Fernseher einschalte geht die Hochspannung nur kurz an, so für 1-3 Sekunden.Mann sieht auch die Bildröhre kurz Aufflackern. ...wo kann ich hier noch weiter suchen.
würde mich freuen um eure Hilfe
mic
kralle
kralle
28.03.2010
162
pumt die hochspannung dabei??
aber mich mal > oscillator909 anschlisse ohne messgeraete und kaum wissenstand..
solltest du ihn lieber zu Fachwerkstatt bringen..
mfg
mic07
22.01.2010
Danke für die Nachricht,
hab schon jemanden an der Hand der die Messungen für mich übernimmt mit ozi und so... er möchte nur wissen wo er weiter suchen soll. Na pumpen kann ich nicht sagen. An welchen stellen messen soll er, und was dabei raus kommen soll...
mfg
mic
Shunth
15.04.2007
798
32
....er soll Vertikal (TDA 8145) nachlöten. Dann alle Stabis auf den Chassis nachlöten. Dann alle C`s im Horizontalkreis überprüfen (auslöten, messen, Sichtprüfung ob die Burschen "dick" geworden sind) Wenn er einen Oszi hat - den H-Rückschlag messen. Vertikalimpulse messen. H-Drive messen. Der Fehler kann auch aus der 100HZ Box kommen. Dort geht gerne mal die CCU kapput und dann fehlt der H-Drive Impuls am Stecker W511. Weiterhin solltet ihr euch einen Schaltplan besorgen und mal die Suchfunktion im Board bemühen. Über diese Fehler haben schon 100 Leute (eingeschlossen ich) hier geschrieben.
Gruß, Shunth
Thema: Löwe 5572 Z Schaltet nicht mehr ein
Panasonic TX-L47DT50e schaltet nicht ein
Siemens WM16Y740 WM schaltet sich aus und wieder ein
Loewe Xelos 40 LCD-TV geht mit Netzschalter an, mit FB aus, aber danach aus stand-by nicht mehr an
Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
