W
waldmeister
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: 4872 Z
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
Ich habe bei einem Loewe Planus 4872 Z den Zeilentrafo getauscht.
Das ist jetzt ca 1,5 Monate her. Er machte zwischenzeitlich Problem beim Einschalten, Hochspannung kurz da, Relais fällt aber wieder ab. Nachdem ich die Rückwand entfernt habe und das chassis ein paar Zentimeter herausgezogen lief er ein bisschen besser und ging schon nach zwei drei Versuchen an - manchmal sogar sofort. Immer öfter blinkte die rote LED am Netzschalter. Wird das Gerät mit der FB an ausgeschaltet geht die LED meistens aus.
Seit heute lässt er sich gar nicht mehr einschalten. Bei 2-3 Versuchen schaltet er ein hat aber nur oben einen weißen Streifen , so als wenn keine Vertikalablenkung da ist, aber wiue gesagt der streifen ist oben.
Ich hatte zunächst das Gefühl, dass ich bei dem Kabelgewirr / Kabelführung etwas falsch gemacht habe.
Hat jemand eine Idee oder kennt ähnliche Phänomene ?
