Lifetec TV17.1
Diskutiere Lifetec TV17.1 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo! Habe hier ein Schneider TV17.1 Chassis ,hatte erst Vertikal fehler,TDA8177F ernereuert .i Vorwiderstand und Diode für + Ub des TDA...Bild...
W
wbrg
24.06.2004
478
Habe hier ein Schneider TV17.1 Chassis ,hatte erst Vertikal fehler,TDA8177F ernereuert .i Vorwiderstand und Diode für + Ub des TDA...Bild klappt im oberen Drittel vertikal um,aussedem Kontrast flau! Hat jemand nen Tip von Euch??
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Hast du auch die Elkos in der Vertikalstufe getauscht?
VSiggi
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
achte darauf, dass die gesamte Betriebsspannung für das Vertikal IC erneuert werden muß. Diode D311, D312, D313 erneuern und gegen EPG20G ersetzen. Überprüfe auch die entsprechenden Vorwiderstände. Da wird noch was defekt sein. Kontrastfehler ist erst mal nicht bekannt. G2 richtig eingestellt?
RHarbig
W
wbrg
24.06.2004
478
Danke für die Tipps,die EPG`s bei ASWO,oder?Das mit dem Kontrast hat sich erledigt,warn Selbsttor,als das Gerät angeliefert wurde,war der Bildschirm wegen Vertikalfehler dunkelgesteuert und Ug2 Regler war noch hochgedreht.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
wir ordern die Dioden bei Schneider, Best.Nr.: 0100614, Stk. 1,14€.
Aber vielleicht gibt es ja noch eine andere Quelle.
RHarbig
Thema: Lifetec TV17.1
Panasonic TX-P50GT30E Kurzschluss nach 2ter Reparatur durch Fake-Parts
Softwareupdate für Grundig 40 VLE 6526 BL
Grundig 37 VLC 9040 S (LP29) Firmware updatet, geht wieder an, Bild verpixelt
Grundig 37-9980T Vision 9 Nach 15 min ist Bild in Ordnung
