Lifetec LT7079 VTS
Diskutiere Lifetec LT7079 VTS im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Lifetec LT7079 VTS O/W-Fehler habe ein eingebeultes bild und bild ist nach unten verschoben c315,c316,r322,q308 überprüft und ok servicemanual...
superpoli
13.03.2004
65
Lifetec
LT7079 VTS
O/W-Fehler
servicemanual nicht vorhanden
hat jemand einen tip
mfg superpoli
Schau mal nach welches Chassis das ist.
VSiggi
müßte ein schneider tv9.6 pal sein
Dann tausch das Vertikal IC.
VSiggi
vertikal ic getauscht, keine änderung
habe die einstellungen im service mode verändert und das bild ist ok.
bedankt
mfg superpoli
Thema: Lifetec LT7079 VTS
AEG T61270AC TC09H5DHW zuerst EHO, dann Temperaturbegrenzer, Heizung o.k. läuft aber heizt nicht, alle relais überprüft ok.
Samsung UE55M6399AU Curved nur horizontales halbes Bild zu sehen
Siemens CTD24E4C Kein warmes Wasser mehr
Panasonic TX-L50ETN63 Streifen, teilweise verschobenes Bild
