Lifetec Lt3751
Diskutiere Lifetec Lt3751 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hi habe einen Lieftec LT3751vts auf dem Tisch - bei dem das Netzteil pumpt... Jetzt zwei Fragen - erstens - welches Chassis ist da drin? da...
Chabouk
30.09.2004
254
da steht hinten was von ak20s drauf - aber ein 11AK20 ist es nicht - andere BiRöPlatte usw.. und zum
2. was könnte der Fehler sein?LED leuchtet mit ca 1Hz auf!? wenn jemand den Fehler schon einmal hatte. . . kann ich den ja vielleicht auch ohne SU reparieren....
P.S
Lampentest nicht bestanden... also Zeilenendstufe wahrscheinlich Okay.
MFG
Chabouk
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ist das NT ähnlich dem im Service Manual ? Eventuell sekundär am Netzteil ein defekt (Last) ? Hast du schon primär seitig was gemessen ? Anlaufwiderstände OK ?
Chabouk
30.09.2004
254
Hi
habe noch nicht wirklich viel gemessen - nur kurz ganz grob auf kurzschluss sekundär seitig - dann den lampentest - und dann gemeint ein schaltbild haben zu müssen - und das NT ist bis auf das NetzRegel-IC NICHT WIRKLICH IDENTISCH -ist kein Opto Koppler drin - und alle so'nn kram....
Mfg
Chabouk.de
W
wundi56
31.12.2003
480
Du hast Post!
Gr..
Chabouk
30.09.2004
254
Aha... Läuft wieder
Hab Ihn wieder hinbekommen , war gar nicht so wild - bin halt erst der falschen spur gefolgt.
Im Primär netzteil sind 2 diode in reihe geschaltet - einen davon hatte kurzschluss
war ne 1n4148(nen 0815 ding) Positionsbezeichnung d802... wem's hilft!
Munter Bleiben..
PS Danke für die Hilfe - aber das Schatbild war es nicht - keine Ahnung welches da rein gehört.. steht auch was von m11-41 auf einem der aufkleber. . . .
Thema: Lifetec Lt3751
SILVA SCHNEIDER LED 2690 Kein Einschalten
domatix smeg GSV6100E Programm stoppt o. Fehler im Klarspülgang
Tevion MD 31842 Kein Bild
Grundig ST 84-896 NIC/TOP Pumpt beim einschalten, LED blinkt
