LIFETEC LT 7109 VTS
Diskutiere LIFETEC LT 7109 VTS im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Habe seit Dezember 2000 einen Lifetec Fernseher, der gestern anscheinend seinen Geist aufgab, kann mir vielleicht jemand helfen ob sich eine...
MSali1972
25.03.2005
ob sich eine Reparatur lohnt? Vielleicht ist nur eine Kleinigkeit kaputt oder ist es doch etwas Grösseres?? Was sagt Ihr?? Also:
Beim Ausschalten aus dem laufenden Betrieb in den Standbymodus ist es passiert ein lautes Knistern und es roch leicht verschmort.
Seitdem geht er nicht mehr an. Im Stand by Modus leuchtet die LED Lampe alle 3 sec. kurz einmal auf und es gibt dazu ein
Knistergerausch (1x einen leisen Knall) in regelmässigen Abständen. Seitdem habe ich den Stecker lieber gezogen.
Reparieren lassen oder lieber neu kaufen??Bitte denkt bei eurer Antwort daran das ich ein Laie bin!!
Vielen Dank
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Die Ursache wird mit sicherheit eine kalte Lötstelle gewesen sein. Jetzt kann es sein das die Platine verschmort ist. Es kann aber auch der Zeilentrafo sein.
Ob es sich lohnt musst du selbst entscheiden. Im hinplick auf die ALDI Angebote würde ich warscheinlich eher zu einem neuen tendieren.
VSiggi
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Zeilentrafo
Würde hier auch einen defekten Zeilentrafo vermuten.
Die sind häufig defekt.
Eine Reparatur lohnt aus ökologischer Sicht auf alle Fälle.
Ein Fachmann kann Dir den Trafo sicher sehr kostengünstig auswechseln.
Die zukünftigen Generationen werden es Dir ( vielleicht ) danken. :-))
Asta
Asta
05.01.2005
234
zeilentrafo defekt. den bekommste rlativ kostengünstig. aber ich würde das gerät nicht mehr einschalten, da du dir sonst durch die überschläge noch mehr zerstören könntest.
MSali1972
25.03.2005
Vielen Dank für Eure Tipps, war heute mal direkt in einer Fernseherwerkstatt, lag wirklich am Zeilentrafo und habe für die Reparatur € 90.- bezahlt, ich denke der Preis war I.O, hatte schon Horrorvisionen dass mann über den Tisch gezogen wird, wie es ja täglich in den Medien sieht. Dank Euren Tipps konnte ich gleich sagen was ich will. Vielen Dank!!!
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Reparaturrechnung
Ja...90 Euro sind ok.
Manchmal ist es schon nützlich wenn man gut vorinformiert ist.
Thema: LIFETEC LT 7109 VTS
LIFETEC LT 7108 VTS Geometriefehler
O/W Fehler bei Lifetec LT 7055 VTS
lifetec LT 7109 vts defekt während des Umschaltens
