LIFETEC 7049VTS/a
Diskutiere LIFETEC 7049VTS/a im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, Habe da eine Frage vorweg, Bei meinem Lifetec( LIFETEC 7049VTS/a ) Fernseher habe ich kein BILD und kein TON mehr. Wenn ich es einschalte...
HIGH ONE
05.04.2004
Wenn ich es einschalte leuchtet sofort die rote Standby led auf wenn ich dann per Fernbedienung einschalte wird die LED kurz grün(2-3 sek.) und anschließend wieder rot.
Hätte einer denn einen Tip für mich wo ich ansetzen kann?
HIGH ONE
05.04.2004
HALLO STS
DANKE
für die rasche Antwort.
Den besagten Transistor( q605 ) habe ich überprüft sowie ausgetauscht,daran lag es nicht
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Wie sieht es denn aus hast du die Schutzschaltung schon außer Betrieb gesetzt ?? Netzteil Primär / Sekundär ??? Lampentest ??
HIGH ONE
05.04.2004
So, den Transistor BU2508 hatte ich ja getauscht, allerdings ohne Erfolg. Ich habe mal die Spannungen an der Basis des Endstufentransis gemessen, sie beträgt 0V. Das Problem liegt also vermutlich in der Ansteuerung.
Am Collector liegen 160V an.
Am Emitter 0 V
MFG
High One
Thema: LIFETEC 7049VTS/a
Miele Geschirrspüler G 648 SCI PLUS Pumpt nicht ab
Panasonic TX-P42ST33E Fehler Zuerst Grün dann Rote LED Panel gibt kein Zeichen und Transistoren bereits getauscht. :(
LG 55EG9A7V Gerät startet klickt dabei (relay), zeigt 2 Sekunden ein Bild, klickt erneut und schaltet ab
SONY Bravia KDL 40nx700 fernseher fährt nicht hoch
AEG Lavatherm T55820 Läuft nicht - LED leuchten
