rail
Hersteller: Liebherr
Typenbezeichnung: KDves 4632 24/001
Meine Kühl-Gefrier-Kombi Liebherr KDves 4632 Index 24/001läuft nicht richtig. Das Gerät läuft ca. 10 min springt dann mit einem Klacken aus, geht nach 10 min wieder mit einem Klacken an, nach 10 min wieder aus u.s.w. .Der Kompressor wird nach 10 min Laufzeit zwar heiß, aber nicht so heiß wie der Kompressor meines anderen Kühlschranks (habe ich jetzt ersatzweise in Betrieb). Nach 3 bis 4 Std. Inbetriebnahme erreicht das Gefrierfach durchaus –20 Grad und der Kühlschrank ca. 4 Grad bei höchster Thermostat-Stufe. Das Thermostat habe ich auch schon mal überbrückt, mit dem gleichen Ergebnis (10 min laufen, 10 min aus u.s.w.). Am Gerät befinden sich (glaube ich) nur ein Thermostat, ein Anlaufrelais, ein Klixon und der Kompressor. Elektronik ist nicht vorhanden. Welcher Fehler könnte vorliegen und was kann man machen ?
