Liebherr Kombi 5056 Wasser läuft unten aus
Diskutiere Liebherr Kombi 5056 Wasser läuft unten aus im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Liebherr Typenbezeichnung: Kombi 5056 E-Nummer: 9988501-01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft unten aus Meine...
Mamboking
14.06.2016
Blutiger Anfänger
Habe eine Liebherr Nofrost Kombi 5056 ca 10 Jahre.
Leider muss ich alle paar Monate den Plastikbehälter Rückwärts unten entleeren.Das ist immer umständlich ,weil der Kühlschrank eingebaut ist.aber in den letzen Wochen leckt er andauernd der Plastikbehälter ist immer voll.
Ein anderes Problem ist ,dass der Gefrierteil nicht mehr arbeitet (kühlt) man hat mir mal neues Gefriergas eingefüllkt,aber nach 2 Monaten kühlte der Motor max.4 minus.
Angeblich sagte mir ein Techniker das man den Motor austauschen muss ca. 300,-€
Lohnt sich das? Gibt es keinen andern Weg ?
Grüsse
hobbyman
05.06.2016
18
Du müsstest einen Cnes5056 haben, Richtig ?
Welche Verdampferschale ("Plastikbehälter") musst du ständig leeren?
Von hinten gesehen die Linke oder den Rechte?
Mamboking
14.06.2016
Blutiger Anfänger
Richtig es ist ein CNes 5056 Index 20A/001
und es ist doe Plastikschale unte rechts von hinten gesehensitzt auf einem ZEM HQT 80 AA 0425 Motor.Habe die Schale ausgeleert den Schlauch (klein) mit der Schale eingesetzt
und nach 2 std. wieder Wasser am Boden
Mamboking
14.06.2016
Blutiger Anfänger
Habe den Beh¨lter gecheckt,st nicht voll nur ca.20% aber die Wände im Kühlschrank sind sehr feucht und die Temperatur ist auf 10 hochgegangen
Thema: Liebherr Kombi 5056 Wasser läuft unten aus
Bauknecht KG SuperFresh 18A3+ WS (Kühl-/Gefrier-Kombi) Motor läuft seit ein paar Wochen fast durchgehend.
Liebherr CUN 3113 Comfort NoFrost kaum Kühlung
Liebherr Biofresh Safe kühlt egal bei welcher Einstellung (0-4), immer nur auf ca. 9°C
Kühlschrank Liebherr CBNES 3856 -> Wasser läuft in Gefrierte
Liebherr CBNES 3956 Kühlung urplötzlich mangelhaft
