dsx
- 11.12.2010
- 1
Hersteller: Liebherr
Typenbezeichnung: KGNves 3866 Index 25A/003
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gefrierteil erreicht Solltemperatur nicht mehr nach ausschalten
ich habe ein Problem mit einem Kühlschrank den ich von meinem Eltern übernommen habe. Er lief jetzt 16 Monate bei mir ohne Probleme. Vor ein paar Tagen aber hatte ich die Superidee den Kühlschrank auszuschalten, weil mir die Geräusche so komisch vorkamen (ich hatte den Eindruck das er überlastet war ) Kühl und Gefrierschrank sind auch meist stark befüllt.
Nach ca. 45 Minuten habe ich ihn wieder eingeschaltet und habe einen Schock bekommen den es waren nur noch - 9 grad im gerfirerteil und das in so kurzer Zeit den vorher waren es minus 18.
Seitedm hoffe ich das er mit der Temperatur wieder hochkommt
aber im moment bin ich bei minus 7 grad
er geht mal auf minus 8 oder 9 aber nicht tiefer ..
als die Temperatur 2 grad fiel, habe ich den Kühlschrank höher gestellt und der gerfrierschrank schaffte minus 11.
jetzt ist es aber wieder ausgeglichen.
An einer Leitung des Kühlschranks befindet sich eine klebrige masse die immer wieder weidch wird. Diese hatte ich aber beim letzten mal ordentlich zusammengenetet so dass sie als ich eben nachgeguckt und fotos gemacht hatte noch dran war(Ein teil war auch wideruntergelaufen aber nur wenig) .
mir ist übrigens aufgefallen das die stromleitungen die hinterm kühlschrank .. abgedeckt von den kühlrippen etwas lose waren weil die halterungen sich gelöst haben. die dichtmasse an den Eingängen der Kühleitungen shene auch ziemlich zerbröselt aus
und das bei einem Liebherr.. naja
der Kompressor ist so heiß das man sich verbennen würde wenn man länger die Finger dran halten würde
die Leitug wo das schwarze Zeugs dran ist ist relativ kalt und wie auf dem foto zu sehen ein papr tropfen feuchtigkeit :???
die kühlrippen sind leicht warm
Ich würde mich sehr freuen wenn jemand ne Idee hat woran es liegen könnnte .. oder was ich probieren könnte. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
[flash=,]http
/img3.fotos-hochladen.net/uploads/img1050s7bilk9dj.jpg[/img
[flash=,]http
/img3.fotos-hochladen.net/uploads/img1051qt7pndg9v.jpg[/flash]
[flash=,]http
/img3.fotos-hochladen.net/uploads/img10491my3fgk5i.jpg[/flash]
[flash=,]http
/img3.fotos-hochladen.net/uploads/img1046hodkb1wy2.jpg[/flash]
http
/img3.fotos-hochladen.net/uploads ... ilk9dj.jpg
http
/img3.fotos-hochladen.net/uploads ... 3fgk5i.jpg
http
/img3.fotos-hochladen.net/uploads ... pndg9v.jpg
http
/img3.fotos-hochladen.net/uploads ... kb1wy2.jpg
ich frage was das braune an dem plastik ist .. und woher das kommt .. es sieht so aus würde das mit der verlöteten stelle zu tun haben .. aber ich habe keine Ahnung
[flash=,]http
[flash=,]http
[flash=,]http
[flash=,]http
http
http
http
http
