anicott
- 20.02.2009
- 64
Hersteller: liebherr economy
Typenbezeichnung: GS 2481
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spannung bricht zusammen
Hallo ich habe hier eine Kühlgefrier Kombination von Liebherr ob die Bezeichnung richtig ist kann ich nicht. Habe ich aus dem Internet. Der Name ist aber richtig.
Zum Problem Das Aggregat vom Forster läuft aber es wird Alarm angezeigt und er peept. Aber er ist es ist alles tiefgefroren. Der Kühlschrank läuft nicht. Das Aggregat bekommt auch kein Strom.
Ich habe die Steuerung ausgebaut nach einer Sichtprüfung konnte ich keine defekte erkennen.
Das Steuerteil hat die Bezeichnung KGK_3 6113 364. Es sind drei Relaise verbaut je 24V die beiden Last Relaise sind Schwatz und das für den Forster ist normal geschlossen und für die Kühlung normal offen. Das dritte relais ist für licht das aber sehr verzögert an geht.
Ich habe bei den relais für dem Kühler Starthilfe gegeben also den Anker Manuel betätigt und der Kühler prang an. Eine Messung ergab das die relais nur 11Volt bekommen . gut dachte ich bauste halt ein relais für 12 Volt rein. Um das zu überprüfen habe ich das relais per kabel angehalten und war sehr erschrocken das die komplette Spannung zusammengefallen ist. Auch wenn ich die Superfrost Taste drücke geht die Gelbe LED an und die Spannung zusammen.
Die Steuerung hast keinen Trafo 2X 150 Ohm Wiederstände danach kommt ein rissiger Plaste Kondensator (KNB1530) der in reie mit einer geschaltet ist und dann 4 Dioden als Gleichrichter . Gemessen am Gleichrichter ca. 39 Volt. Ist der Alarm nicht weggedrückt wurden schwankt die Spannung um 4 Volt
Meine Vermutung ist das eine Diode defekt ist oder der Große Plaste Kondensator.
Wehr kann mir helfen?
