barclay66
- 23.02.2009
- 1.840
- 261
Hi,LORDBRS schrieb:Es leuchtet auch nur ein grünes LED hinten am Board wenn ich das ZSUS und das YSUS anschliesse, wenn die ab sind leuchten aber beide!?
wenn über die LEDs angezeigt wird, dass dazugehörige Spannungen OK sind, dann muss das so sein. Offenbar "zieht" das YSUS durch einen Kurzschluss eine der Spannungen herunter, wodurch die LED nicht leuchten kann. Das Netzteil schaltet wegen Überlastung kurz danach ab (Schutzschaltung). Ist also gut möglich, dass das YSUS einen weg hat. In den meisten Fällen ist daran einer der Hybrid-Schaltkreise schuld. Sieh mal in dem von mir gesendeten Manual auf Seite 24 nach und messe wie dort beschrieben die Anschlüsse der beiden Hybride durch (weitere Messungen siehe Seite 29). Solltest Du bei einer der Messungen Durchgang angezeigt bekommen, hast Du den Übeltäter. Das "dahinter" geschaltete ZSUS kommt natürlich auch in Frage. Das Verfahren und die Messpunkte für das ZSUS findest Du auf Seite 43...
barclay66
