LG PDP 42V6 steht Hyundai drauf, das Board ist aber ein LG h
Diskutiere LG PDP 42V6 steht Hyundai drauf, das Board ist aber ein LG h im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG PDP 42V6 Typenbezeichnung: steht Hyundai drauf, das Board ist aber ein LG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
jochen_we
17.05.2008
21
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): horizontaler schwarzer Balken im unteren Bereich
Wer kann helfen?
Seit ein paar Tagen habe ich diesen schwarzen Balken im unteren Bildbereich.
Hat sich angekündigt durch Flackern in diesem Bereich, dann manchmal schwarz und jetzt dauerhaft.
Habe mal ein Bild mit dem Handy gemacht.
(wenn ich nur wüsste, wie ich das hier einstellen kann...)
Ist das YSUS-Board (wieder) kaputt oder etwas anderes oder vielleicht auch nur ein Kabelproblem.
Wäre für jeden Tip dankbar.
Jochen
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
Bild als Dateianhang hochladen und "Im Beitrag anzeigen" klicken...
barclay66
jochen_we
17.05.2008
21
Hier das Bild dazu; der schwarze Balken dürfte zu erkennen sein.
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
da ist wohl eines der vier Scan-ICs auf dem unteren Y-Buffer defekt. Die Höhe des schwarzen Balken müsste genau 1/8 der gesamten Bildhöhe betragen und genauso hoch wie der darunter noch funktionierende Teil sein. Das kommt daher, dass auf den beiden Y-Buffern insgesamt acht Treiber (Scan-IC) sitzen und meist ein ganzes IC kaputtgeht.
Die genaue Bezeichnung der Platine lautet: YDRV Lower B/D ASSY
Artikelnummer der Platine: 6871QDH067A
Vergleiche aber zur Sicherheit nochmal. Es handelt sich um die untere der linken schmalen Platinen, wenn Du bei geöffnetem Gerät von hinten draufschaust...
barclay66
jochen_we
17.05.2008
21
Danke Barclay für den Tip.
Dann werde ich das Gerät wohl bald mal aufschrauben.
Woher bekomme ich das Ersatzteil und: kann ich als Laie das selbst austauschen?
Den lower buffer habe ich schon 2 x selbst getauscht.
Jochen
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
so etwas müsste elektronika haben. Austausch ist ziemlich einfach. Nur schrauben bzw. stecken...
barclay66
jochen_we
17.05.2008
21
Thema: LG PDP 42V6 steht Hyundai drauf, das Board ist aber ein LG h
LG Electronics (Hyundai steht als Marke drauf) B&O Style
LG PDP 42V6 Hyundai HPTD-4201-S Knall, dann dunkel, defekte
LG Modelll 42V6 YSUS Board, Model 42V6, defekt
Medion 42V6 kein bild
